  • 15 Juin 2026, 19:19:29
Auteur Sujet: [216 mk3] - Surconsommation de liquide de refroidissement  (Lu 11798 fois)
Pierot380
« Réponse #15 le: 19 Août 2007, 22:26:51 »
Désolé je ne remets absolument pas en cause tes connaissances mais c'est plutot puisque l'on suspecte au départ un joint de culasse, je flippe déjà d'avoir du liquide de refroi dans l'huile ou inverse etc... tu m'annoce qu'il est possible que des résidu de rouille vienne dans l'huile comprend ma surprise pour ne pas dire ma peur, cette voiture devrait faire 3000km/mois en septembre (TAF)
encore désolé pour le ton.
« Réponse #16 le: 19 Août 2007, 22:29:56 »
C'est juste pour la rédaction que je réagis,je n'ai pas réfléchis au problème de la voiture :ddr:
Pierot380
« Réponse #17 le: 19 Août 2007, 22:40:30 »
Oups!je ne recommencerait plus
« Réponse #18 le: 20 Août 2007, 12:11:06 »
pas dans l'huile mais dans le LDR :)
squalo
« Réponse #19 le: 20 Août 2007, 16:41:02 »
Dépot blanc = mayonnaise = joint de culasse... :roll:
Si tu n'as rien à ce niveau là actuellement tu pourrais avoir une fuite au niveau de la pompe à eau, du radiateur ou des durites, pour vérifier : moteur en route, place un carton sous le moteur et attends que sa coule
Je parlais du bouchon d'huile  :oops:, mais si tu as 6l de LdR qui ont disparu et que tu n'as pas de dépot blanc sur ce bouchon ce n'est peut etre pas un joint de culasse (si c'était le cas ton moteur serait rempli de LdR...)
C'est surement une durite qui est fendu ou le radiateur qui perd donc moteur à chaud carton sous le moteur et regardé les éventuelles fuites  :)
Guy-rover825
« Réponse #20 le: 20 Août 2007, 21:18:32 »
Salut a toi,
Pour ton probleme de surconsomation de liquide de refroidissement, vérifie que ton chauffage marche bien et regarde aussi si ta moquette de ton intérieur n'est pas humide...!!
J'ai eu le même problème sur ma 825Sd avant de me rendre compte que c'était mon radiateur de chauffage de l'habitacle qui avait une fuite...!!!
Bye.
« Modifié: 21 Août 2007, 18:22:14 par Guiio »
wd
« Réponse #21 le: 29 Août 2007, 23:16:36 »
Je consommais de l'eau sur la mienne, c'était la pompe à eau qui fuyait. ;)
« Réponse #22 le: 29 Août 2007, 23:24:05 »
dans ce cas on dit pas consommation mais fuite :ddr: lol
« Réponse #23 le: 29 Août 2007, 23:55:10 »
si on part par là dans ce cas c'est "on ne dit pas" et non "on dit pas" :D
je vous jure maitresse c'est lui qu'a commencé :ddr:
wd
« Réponse #24 le: 30 Août 2007, 12:10:47 »
Dans tous les cas ce sont des fuites... si l'eau s'échappe. ;)
« Réponse #25 le: 30 Août 2007, 14:33:19 »
bien vu, ça :wink:
Anto: va te cacher, ça sera mieux :D
