  • 01 Novembre 2026, 08:06:31
Auteur Sujet: [214 Si MK3] - Démontage Moteur Ventilateur & Ventilateur Habitacle  (Lu 5815 fois)
Algren
Salut à tous,
J'ai pas trouvé de tutorial, de lien ou de sujet pour cette question.
Pour démonter le ventilateur situé derrière la boite à gants, au fond, j'ai bien devissé les 3 vis tête hexag. .
Toutefois je ne peux le faire glisser par le bas, faute de place à cause de la hauteur des pales....
Faut-il intégralement démonter toutes les parties plastique et la traverse métallique pour le faire sortir?????
Help.
Je pars en vacances dans pas ltps, et il se met enfin à faire chaud, alors bon... 2000 km comme ça, moyen...
« Modifié: 04 Août 2007, 23:14:14 par Rover820i »
Kiss Rover ;)
igor
« Réponse #1 le: 05 Août 2007, 11:21:19 »
A ta place je demonterai tout le tableau de bord pour etre tranquile et bosser a l'aise. Regarde si il n'y a pas des boulons qui retiennent ton bloc ventilo coté compartiment moteur. Je ne me rappelle plus exactement de la facon dont s'est monté mais ce qui est sur c'est que ca vient :)
A+++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
Algren
« Réponse #2 le: 05 Août 2007, 12:20:51 »
Bon c'est fait, j'en ai bien bavé mais je l'ai retiré. Sans tout enlever heureusement...
Je vais le tester, c'est une spare part Valeo...qq'un a des astuces pour en trouver a part les casses??
Antosdi , as-tu tjrs le tiens?
Référence :
Valeo Climate Control Ltd
Valeo code : W962265H
Customer code : R3 LHD GMV
Serial No 0102649
Kiss Rover ;)
Algren
« Réponse #3 le: 05 Août 2007, 14:23:00 »
Bon ben ecoutez, le ventilateur tourne correctement, je l'ai testé sur la batterie. Donc pas besoin de ventilo, j'avais pas du faire les bons essais de branchement via l'IRCC.
Résultat 1h30 de démontage/montage ventilateur pour voir qu'il tourne...tant mieux ce sera ça d'économisé... 8)
Plus qu'à trouver les résistances, ou commander la pièce jgh10002.
Kiss Rover ;)
igor
« Réponse #4 le: 05 Août 2007, 15:57:29 »
mets la marche a suivre ca aidera les prochains ;-)
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
Algren
« Réponse #5 le: 07 Août 2007, 13:46:10 »
Démonter les 3 vis de fixation du ventilateur.
Démonter la vis retenant le carter de ventilation à la carosserie (la moins facile à accéder).
Décliper les clips du carter de ventilation pour permettre de le faire glisser vers l'avant, après avoir démonté la traverse métallique fixée par 2 vis tête H.
Ainsi vous pourrez retirer le ventilateur après avoir fait glisser l'ensemble de qq centimètre sans nécessairement démonter totalement.
Kiss Rover ;)
Algren
« Réponse #6 le: 07 Août 2007, 14:13:26 »
Je demande des conseils et finalement je fournis le mode opératoire!  :lol: Elle est pas belle la vie?  :wink:
Kiss Rover ;)
« Réponse #7 le: 11 Août 2007, 20:09:38 »
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,5725.225.html par ici pour la suite du crépage de chignon :bah:
On va rester sur la ventilation :ddr:
