  • 06 Mai 2026, 18:41:10
Auteur Sujet: [220 SD] - Problème avec le bouton de climatisation  (Lu 3219 fois)
titoub
« le: 25 Juillet 2007, 23:20:48 »
J'ai perdu le contact de la clim d'un seul coup. Quand je pousse le bouton le voyant ne s'allume plus et le compresseur ne s'enclenche pas.
il m'arrive de rouler et le voyant se rallume et le compresseur s'enclenche , l'air climatisé arrive.
J'ai démonté le bouton mais je n'ai pas vu de faux contacts sur les fils du connecteur.
Merci pour votre aide.
« Modifié: 25 Juillet 2007, 23:21:57 par yallah5 »
squalo
« Réponse #1 le: 25 Juillet 2007, 23:41:49 »
Fusible qui déconne :bah:
titoub
« Réponse #2 le: 26 Juillet 2007, 08:22:33 »
non j'ai vérifier le fusible nickel.
J'ai remarqué que le bouton poussoir avait un contact metallique en plus du connecteur de fils.
il y aurait un autre fils de brancher dessus qui serait defait et que je n'aurait pas vu ???
car je ne vois pas de partie metallique ou se contact toucherait, il y a du vide derrire le bouton.
titoub
« Réponse #3 le: 27 Juillet 2007, 23:13:49 »
Je l'ai emmené chez mon mécano et il y avait un cour-circuit au niveau d'un fils coupé de l'essuie glace arriére mais subitement la clim ne fonctionne lus et l'essuie glace arriere aussi.
Je vais la ramenerau garage mais quelqu'un aurait une idée?
Merci à tous.
pierrO_o
« Réponse #4 le: 27 Juillet 2007, 23:17:26 »
Antosdi m'a expliqué un truc, et c'est peut etre la cause de ton probleme. Cela peut en effet etre la cause de ton probleme (je parle des fils dénudés ou coupés sur le hayon arriere), et méfie toi car tu peux griller l' ECU en un rien de temps. Donc, précaution  :) et réparation  :wink:
titoub
« Réponse #5 le: 28 Juillet 2007, 17:39:32 »
Merci,
C'est bien le problème de fils coupés sur le hayon arrière mais il ya un temps l'essuie glace arriere ne fonctionnait pas correctement, il ne faisait pas toute sa course et ensuite le cour-circuit c'est confirmé.
Ce matin le mecano à de nouveau vérifier le fils réparer et il etait OK, j'ai débranché le moteur de l'essuie glace arriere et depmuis la clim fonctionne correctement. Mais dans l'histoire j'ai du changer le ventilateur de refroidissement car moteur endommagé.
bon je pars en vacances et je verrais comment tout cela va se passer.
 Bonnes vacances à tous et à toute.  :)
