  • 18 Novembre 2025, 13:14:27
Auteur Sujet: [75 BVA] - Vrombissement bizarre du moteur  (Lu 23068 fois)
[75 BVA] Vrombissement bizarre du moteur
« Réponse #30 le: 09 Juillet 2007, 19:39:33 »
:eek: oui, là c'est du costaud comme symptôme :roll:
« Réponse #31 le: 09 Juillet 2007, 19:45:16 »
bizarre ce truc :?
ou alors le 6eme cylindre ce met en route par moment :?
quand tu est sur D,pied sur le frein,tu entend pas un bruit de féraillement par moment?
rakoto
« Réponse #32 le: 09 Juillet 2007, 19:46:11 »
bizarre ce truc :?
si ! si ! si !
rakoto
« Réponse #33 le: 09 Juillet 2007, 19:49:16 »
et j'entend surtout le bruit de ferraillement quand je change de vitesse aussi
« Réponse #34 le: 09 Juillet 2007, 20:08:21 »
donc cela pourrai correspondre peut être a un déssérrage du convertisseur de couple ou l'embrayage de blocage qui ce trouve entre le convertisseur de couple et la turbine,attention ce n'est qu'une supposition,sur internet ce n'est pas évident de faire un diag précis sans avoir le véhicule devant soit.
mais si tu arrive a faire un enregistrement,cela pourrai peut être,je dit bien peut être me donné une idée plus ou moins précise :)
parce si tout les rapports de la BVA fonctionne nikel mais juste c'est accoup brutal par moment et bruit de féraillement,je pense qu'il faudrai commencé par voir le sérrage du convertisseur (accè en enlevant une tôle) ou peut être le disque de blocage qui a perdu c'est ressorts ou ressort niké :?
rakoto
« Réponse #35 le: 09 Juillet 2007, 20:19:01 »
En tout cas merci beaucoup pour cette première approche.
Je ne peux rien faire car j'y connais rien mais ça me permet d'évaluer les dégâts.
Je vais essayer d'enregistrer le moteur.
rakoto
« Réponse #36 le: 11 Juillet 2007, 22:20:30 »
Bonjour tous,
J'ai pas encore pu faire l'enregistrement du moteur mais je pense que demain ça sera possible.
Je suis allé voir un garage Rover aujourd'hui et ils ont dit que c'est un problème d'échappement et qu'il faut changer le silencieux arrière.
Les pièces coutent 361 + 40 Euros et donc plus la main d'oeuvre ça va monter vers les 580 Euros  :x putain (désolé !!!)
Est-ce que MIDAS peut le faire et est-ce que ça sera moins chère ? Vais voir demain.
Mais j'ai peur que ça ne résoud pas le problème de ballotage car j'ai ouvert le capot et en le tenant avec le moteur en route, ça m'a fait balloter les bras pareil.
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #37 le: 12 Juillet 2007, 18:17:17 »
Et oui ce ne sont pas des pièces de 205 GL ...
Site francophone MG Rover
rakoto
« Réponse #38 le: 12 Juillet 2007, 20:13:55 »
Je sais mais ça fait toujours un coup.
Je reviens de chez MIDAS et là encore pire : ils m'ont dit qu'il faut changer tout l'échappement et le prix est de 2 301 Euros   :n00b:
« Réponse #39 le: 12 Juillet 2007, 20:16:35 »
L'échappement fait baloter tout le moteur??Ils sont malins chez midas,ils ne vont pas diagnostiquer un problème de boite,il ne réparent pas ça chez eux :lol!:
rakoto
« Réponse #40 le: 12 Juillet 2007, 23:04:46 »
L'enregistrement du moteur et de l'échappement :
http://www.dailymotion.com/rakotohery/video/x2ivei_moteurrover
« Réponse #41 le: 12 Juillet 2007, 23:06:57 »
Va faloir le débloquer, parce que là, on peut pas y accéder :wink:
rakoto
« Réponse #42 le: 13 Juillet 2007, 09:33:26 »
Désolé !
Essayez ce lien alors :
http://www.rakoto.free.fr/Rover.html
« Réponse #43 le: 13 Juillet 2007, 09:44:36 »
Sur dailymotion il suffit de modifier le statut de ta vidéo,tu as le choix entre privé et public,il faut le mettre sur public ;)
rakoto
« Réponse #44 le: 13 Juillet 2007, 09:59:17 »
Ok. C'est fait.
