  • 23 Mars 2026, 00:01:17
Auteur Sujet: [ 416SI MK2 ] - 5ème qui ne passe plus.  (Lu 3722 fois)
« le: 03 Juillet 2007, 19:22:23 »
Rebonjour à tous .
Ca faisait longtemps que je n'avais pas eu l'occasion de me promener sur le forum...
Bon, j'ai cherché un sujet qui aurait été déjà abordé mais je n'ai rien trouvé.
Voilà donc . La 416SI MK2 1999 de mon fils ( mon ancienne depuis que j'ai la 75 ) refait parler d'elle: il y a quelques temps , alors qu'il était en train de se garer, la marche arrière a refusé de passer. Il y est arrivé en forcant un peu et ensuite, c'est la 1ère qui ne voulait plus.... idem pour les autres de marche avant. En forcant, les 5 repassent mais plus l'arrière..... Vous voyez le truc: c'était l'un ou l'autre. A force d'insister, il a reussi à toutes les repasser, avant comme arrière, mais il sentait que le levier de vitesse n'était pas comme d'habitude, plus dur, plus limité.On a balancé du lubrifiant sur la timonerie et ça a eu l'air de refonctionner.
Maintenant, ça a encore évolué puisque , pour résumer, la marche arrière passe normalement, les 1, 2, 3 et 4 passent normalement, mais la 5ème pas du tout... Il l'a emmenée chez Rover à Champigny, qui lui a fait la vidange et plein de boite avec l'huile qui va bien et ....... c'est pareil.
Quelqu'un aurait-il une idée ou entendu parler d'un problème similaire.
Merci de vos conseils.
Bien amicalement.
« Modifié: 30 Septembre 2007, 21:33:17 par Rover820i »
[ 416SI 1999 MK2 ] 5ème qui ne passe plus.
« Réponse #1 le: 03 Juillet 2007, 22:44:34 »
Moi je verrai bien un blème au niveau de la tringlerie... il faudrait vérivier tout ça en premier :)
« Réponse #2 le: 04 Juillet 2007, 19:44:22 »
il faudrai voir l'état ou le jeu dans les biellette de la tringlerie,sinon juste démonté le carter en tôle de BV (cu de BV 3 vis de clé de 10) et voir si il n'y a pas une merde a ce niveau là.
« Réponse #3 le: 05 Juillet 2007, 07:52:59 »
Bonjour à tous . Merci Bens .
J'ai déjà vaguement regardé la tringlerie qui me semble correcte.
Je vais faire comme tu dis .Ca ne nécessite pas de vidanger la boite ou de démonter un tas de trucs?
Gisele
« Réponse #4 le: 09 Juillet 2007, 14:51:09 »
Bonjour à tous.
Bon, j'ai passé 2 heures hier à vérifier un tas de trucs sur la tringlerie et sur la boit ( sans rien démonter ) et je n'ai rien trouvé de particulier. On a fait un touret , il se passe que , après être passé en marche arrière, il arrive que le levier se bloque en positio nintarmédiaire ou il est impossible de repasser en marche avant. En insistant et en forcant un peu, ça redevient normal ou parfois , c'est juste la 5ème qui ne passe pas. Définitivement, ce n'est pas un problème de tringlerie. tout a l'air trop normal de ce coté là. Faut-il tomber la boite ?? Est-ce que ça vaut le coup? Ou vaut-il mieux que je cherche tout de suite une autre boite??
Merci de vos conseils et avis.
Amicalemenrt.
Gisele
« Réponse #5 le: 09 Juillet 2007, 19:12:10 »
tombe ta BV et ouvre la,voit si il n'y a pas une pièce tordu,ou une merde dans la séléction interne.
c'est des BV hyper simple.
