  • 25 Mars 2026, 15:55:08
Auteur Sujet: [111 Si] - Fermeture centralisée/vitres éléctriques  (Lu 8929 fois)
brn111
bonjours à tous en ce dimanche pluvieux
j'ai une 111SI que je remets en état. J'ai prélevé pas mal de pièces de ma vieille 111SL accidenté pour la rééquiper(tout l'intérieur, tableau de bord, compte tour, etc...). La SL était équipée de vitres éléctriques et de la fermeture centralisée (année 93). je voudrais l'installer sur la SI de 96 mais elle n'est pas prééquipée au niveau de la connectique ??? - pas le même modèle???   8O
quelqu'un sur le forum aurait-il le shéma élèctrique de l'installation, ou tout renseignement utile tels que implantation des relais ou autre??? je sèche et la rta ne m'apporte pas grand chose à ce niveau.
merci de votre aide.
« Modifié: 29 Février 2008, 15:36:35 par yallah5 »
rover 114 gti multipoint, rover 114 gti monopoint, rover 114 gta, rover 111 si, rover 115 d, rover 111 sl accidentée, seat ibiza 1.4, seat ibiza 1.2, 1100zzr, aprilia 1000 tuono, gitane testi champion super
igor
[111SI] fermeture centralisée/vitres éléctriques
« Réponse #1 le: 17 Juin 2007, 12:33:01 »
Les dernieres rover 100 n'ont effectivement pas les mêmes faisceaux electriques que les anciennes... Je n'en sais pas beacoup plus mais a ta place je regarderai du coté des schemas electriques des rover 25 ZR etc, avec un peu de chance ca doit y ressembler  :wink:
A+++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
brn111
« Réponse #2 le: 17 Juin 2007, 13:21:23 »
Salut Igor et merci du renseignement. en fait la 111SI n'est même pas précablée,  style ce que l'on trouve en connectique sur toutes les bagnoles en attente d'option. par contre, la SI n'avait pas de compte tour. j'ai mis en lieu et place le bloc compteur/compte tour de la SL sur la SI et tout est nickel, donc il ne doit pas avoir trop de différence.
Si je ne trouve pas de doc, j'essaierai cette solution: je vais rebrancher l'ensemble du faisceau de la SL dans mon atelier directement sur une batterie, pour identifier les relais etc.... je verrai bien
Encore merci et bon app', je passe à l'apéro car c'est la fête des pères!!!
 :-P
« Modifié: 17 Juin 2007, 18:30:58 par brn111 »
« Réponse #3 le: 21 Juin 2007, 16:14:33 »
A+++++++++++
pas du tout :)
par contre j'ai les schémas Rover 100 dernier modèle.
brn111 ,tu veut quoi comme schémas exactement?
« Modifié: 21 Juin 2007, 16:17:49 par bens »
brn111
« Réponse #4 le: 21 Juin 2007, 17:14:34 »
 :D
salut ben's, une fois encore tu es là, sympa pour le forum
en fait, il me faudrait les schémas suivants:
- installation vitres électriques (par exemple depuis le boitier de servitude situé avant gauche où il y a tous les relais, sous la planche de bord
- installation fermeture centralisée depuis boitier servitude également.
j'ai le reste de l'installation pour les portes.
par contre, je ne sais pas si il y a des relais et si oui où ils se trouvent ???
si tu as pour dernier modèle serie 100  je suis preneur, ce sera mieux que la rta qui ne donne même pas l'emplacement des relais. de toutes façons, je vais exploiter toute info donc encore merci de ce que tu pourrais avoir.
ha au fait, j'oubliais, l'installation fermeture centralisée provient d'une vieille 111 sL. donc pas de télécommande. donc normalement c'est la serrure avg qui commande tout mes trois autres moteurs situés sur les trois autres portes (c'était une quatre portes), mais j'ai encore pas démonté les portes.
 :-P
« Modifié: 21 Juin 2007, 17:18:13 par brn111 »
igor
« Réponse #5 le: 21 Juin 2007, 19:37:09 »
pas du tout :)
Bein ecoute je les veux bien aussi alors  :D c'est bien dommage qu'ils n'aient pas mis le meme faisceau sur les 100 que sur les autres ca aurait ete super pratique quand meme...
M'enfin Bens si tu peux m'envoyer ca ce serait au poil! Je viends d'acheter une 115sd de janvier 1995 et j'aimerais bien moi aussi mettre des vitres electriques  :wink: par contre c'est une 5 portes et les vitres proviennent d'une 3 portes ca va se monter a votre avis?
A+++++++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
« Réponse #6 le: 22 Juin 2007, 04:19:29 »
ha!ha!ha! sacré igor :)
toujours a font :wink:
quelques schémas des dernières 100 :)
mais le défaut électrique sur Rover 100 est le boitier a fusible habitacle :D
perso pour ceux qui n'avait pas de pognon,je créais un porte fusible avec un fusible kivabien par rapport a sa puissance et( évité de changé le boitier a fusible :D
fait chier,trop de fils :D
jamais connu en France les séries 100 avec alarme d'origine :(
allez hop,une petite tof de la 100
sur ce genre de véhicule,ce n'ai pas obligé que ce soit facile pour trouvé une panne ou plutôt détecté la provenance d'une panne pour un mécano avec éxpérience qui ne connais pas la marque :o
éxemple sur Rover 100 a carbu,panne moteur,étincelle ok fils de bougies (pour moi la couleurs des étincelles ne me plaisait pas) :D
arrivé éssence ok,cuve de carbu ok,pointot de carbu ok,reciclage de gaz carbu ok(déjà eu des pannes a ce niveau là sur mini et 100 carbu) :wink:
la panne sur ce genre de system 100/mini du recyclage de l'évoparation possède un boitier a charbon (et oui :() malgré que ce soit cataysé avec carbu et bien sur sans sonde lamda :D :D
c'est pour çà qu'a l'époque j'ai du dire au controle tehnique de revisé sérieusement leurs mise a jours,parce que ce genre de moteur a l'époque les m'était comme ci c'était en injections en boucle fermé(injections SPI ou MPI)
et éffectivement le control tehnique me dit: putain bens,ta raison,il faut les considéré comme modèles a carbu :D
donc de tête (pas sur) dans les années 1993 je crois,sur 200/400/100/mini donc injection mais sans sonde lamda,donc possibilité de réglé la richesse avec tesboock ou T1 ou T2 ou T3 ou T4 ou plus simple,avec Microcheck :)
donc sur ce genre de modèle de gestion moteur injection sans sonde lamda,il fallait branché le tuyau de l'appareille av cata,donc pour 100/200/400 clé de 19 sur le coude de l'échappement,sur mini,ils avais rajouté un petit tuyau en acier pour finir du coté gauche du moteur (quand ont le regarde de devant) coté silenbloc sup.
grosse connerie de l'époque :(
pourquoi?
parce que sur les mini ce putain de tuyau ce bouchait rapidement,de toute façon,même que je prennais la valeur CO av ou après le cata j'avais aucune différence(mini/100/200/400)
pour voir une différence il fallait roulé plein pot pendant 15 km  :D
donc a l'époque je ne me faisais plus chier a prendre les valeurs de pollution av cata mais tout simplement aprés cata :wink:
donc de mémoire:200/400 injection SPI de l'époque sans sonde lamda et avec cata,je crois que cela n'éxiste pas en MPI sans sonde lamda :?
Rover 100,carbu ou SPI avec cata sans sonde lamda,par contre avec carbu j'ai un doute avec cata (a vériffier) mais sûr avec reciclage des gaz (boitier a charbon)
mini idem,sauf que sur les dernière mini elles sont sortie en MPI et ce sont les seuls niveaux system injection chez MG Rover en MPI qui possède 2 injecteurs pour 4 cylindres :wink:
tous les autres modèles de MG Rover en MPI ont toujours eu 1 injecteur par cylindre :)
putain,je suis dans un poste de Rover 100 fermeture centralisée et je raconte ma vie :D :D
igor
« Réponse #7 le: 22 Juin 2007, 10:17:45 »
Merci bien Benoit!  :jap: :jap: :jap: :bisou:
A++++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
brn111
« Réponse #8 le: 22 Juin 2007, 15:06:00 »
grand respect
 :-P
j'vais pas pouvoir taper dedans dans les jours qui suivent car je déménage.
j'espère y regarder de plus près pendant le mois d'Août (congé)
j'vous tiens au courant du résultat à cette époque
encore un grand merci respectueux
