  • 30 Octobre 2026, 08:51:08
Auteur Sujet: [220 sdi] probleme de puissance  (Lu 3596 fois)
nomed
« le: 08 Juin 2007, 11:08:21 »
bonjour! voila pendant trois jours ma rover a eu les symptomes suivant: acceleration jusqu'a 2000tours au demarrage, plus de peche 130 a fond sur autoroute en clair une vrai 4 L et le voyant de getion moteur allumer. je l'ai passer au diag hier et voici ce qu'il en est sorti: defaut coupure electrique vanne carburant  code 148. je voudrai savoir ou se trouve cette vanne et a quoi correspond exactement ce code 8O car ce probleme m'arrive au moins 1 fois par an  merci d'avance!
« Réponse #1 le: 08 Juin 2007, 12:49:16 »
salut :)
- vérifier durite de turbo ( toutes y conpris celle qui vont a la wastegate...)
- faire des essai routier avec débitmètre branché/débrancher et voir si ily a amélioration
- vérifier état de l'alimentation en air ( filtre )
- verifier la vanne egr reciclage des gaz échappement
- controler le filtre a mazout
- Si tout cas est OK alor possible défaut sur pompe en effet
mais c'est relativement rare sur les sdi
Vérifier alor létat du faisceau moteur.......
dénuder et vérifier les contact, l'isolation....
Si tout est ok alors......a priori pompe  :bah:
nomed
« Réponse #2 le: 09 Juin 2007, 09:16:06 »
salut ! en fait le probleme a disparu tout seul j'ai demarer , elle est monter en tours puis a failli caler et la plus de voyant allumer et toute sa peche, j'ai fait supprimer le code defaut ca marche nickel mais bon je reste toujours sur ma faim en ce qui concerne le probleme .Pour moi c'est un probleme d'injection mais a quel niveau, connectique, crasse, prise d'air,???
« Réponse #3 le: 11 Juin 2007, 21:26:07 »
ce n'était pas plutôt un code panne de température de gazoil?
