  • 31 Octobre 2026, 13:22:12
Auteur Sujet: [220sdi] Probleme voyant moteur et perte de puissance  (Lu 10203 fois)
ozZ Xx
Bonjour. J'ai mon voyant moteur qui s'allume de temps en temps et j'ai une perte de puissance. Mais quand le voyant est allumé j'entend sifflé mon turbo donc je pense pas que c'est lui. J'ai nettoyer mon débimètre car il y avait pas mal d'huile dessus mais ca na rien changé. Si vous pouvez me dire d'ou sa viens. merci  :roll:
(Mon ancien sujet a disparus c'est normal?) :?
ozZ Xx
« Réponse #2 le: 08 Juin 2007, 09:00:14 »
C'est bizarre je viens de rouler 20km le voyant c'est allumé pas mal de fois au début (3-4km) et apres plus rien et meme pas 800m avant de rentrer chez moi il c'est rallumé plusieurs fois! Personne n'a d'idée?  :roll2:
ozZ Xx
« Réponse #3 le: 08 Juin 2007, 09:21:28 »
Je l'ai débranché et ma voiture a carrément plus de peche en 1ere 2eme! ca patine tt seul sur le mouillé biensur. donc c'est mon débimetre mais j'ai vus sur d'autre sujet qu'il y en a qui roule sans débimetre. Je peux faire pareil? Y'a vraiment pas de risque?
« Réponse #4 le: 08 Juin 2007, 12:28:56 »
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,16561.0.html
bizarre ton histoire de débimètre, ça ne devrait pas jouer, sur une 220 :roll:
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,2968.0.html
y'a ça aussi :)
« Réponse #5 le: 08 Juin 2007, 12:34:03 »
oui bizarre que le débitmètre agisse de la sorte sur ton >sdi<
il n'agit que sur l'électrovanne egr et non sur l'injection  :roll:
enfin si c'est ça ten mieu  :bah: ou tant pis celon le prix  :ddr:
au pire roule débrancher logikement aucun souci  :)
je roule egr et débitmètre débrancher depuis a peu prés 20 000 kms et aucun souci, ni mème de perte de puissance a priori je consomme mème moin  :D
Par contre rebrancher le tout lors du controle technique bien sur pour la pollution  :cagoule:
ozZ Xx
« Réponse #6 le: 08 Juin 2007, 13:16:36 »
j'y comprend plus rien. j'ai roulé debranché le voyant s'allumé et perte de puissance donc je m'arrete je rebranche et ca retourne normalement et le voyant ne s'allume plus. Mais bon je crois bien que ca va recommencé tout à  l'heure quand je vais reprendre ma voiture. l'électronique hein!!  :roll2:
ozZ Xx
« Réponse #7 le: 08 Juin 2007, 18:46:52 »
Bon meme avec le débimètre débranché ca le fait toujours vous avez pas une idée?
« Réponse #8 le: 08 Juin 2007, 19:21:45 »
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #9 le: 08 Juin 2007, 19:42:08 »
regarde si la durite rigide du turbo ne se pinse pas quand tu accelere fort !
« Réponse #10 le: 08 Juin 2007, 20:31:53 »
par éxemple et encore souvent ça ne ce voit pas a l'arrêt mais seulement en roulant (comme les 825)
mais sur ce modèle encore jamais eu le cas,mais pourquoi pas :?
mais ozZ Xx,me rapelle plus sur la 200 sdi,ta pompe injection c'est un modèle direct cable accélérateur sur pompe ou pas direct?
si pas direct possibilité mauvaise connection des connecteurs de pompe et qui foutrai la merde :?
ozZ Xx
« Réponse #11 le: 08 Juin 2007, 20:47:00 »
Aucune idée.
Bon j'ai regardé pour les durites je vois rien d'anormal ensuite quand j'accélére un petit peu il y a un bruit genre une pompe qui aspire dans le vide ou alors quelque chose qui claque mais ca le fait que quand je donne un petit coup d'accélérateur vraiment léger limite si ca monte en régime(voir photo). Et quand j'accélére fort a + de 3000tr/min j'ai de la fumé qui sort pret du moteur (voir photo) depuis quelque mois j'ai un bruit D'echapement style prise d'air c'est surement ca la fumé. POur mon filtre a gasoil il est neuf (changé à la derniere vidange).
http://chbipbip29.free.fr/DSC00464.JPG
http://chbipbip29.free.fr/DSC00463.JPG
http://chbipbip29.free.fr/DSC00466.JPG
« Modifié: 08 Juin 2007, 20:55:15 par ozZ Xx »
« Réponse #12 le: 08 Juin 2007, 20:48:32 »
les sdi on toujour un potentiomètre  :wink:
« Réponse #13 le: 08 Juin 2007, 21:00:27 »
merci :) trou de mémoire)
pour ozZ Xx avec ton dernier méssage,la petite durit  de 2 différentes diamètre du turbo au tube en acier est dans quel état,sur tof 1 mais en dessous (invisible sur tofs)
ozZ Xx
« Réponse #14 le: 08 Juin 2007, 21:12:30 »
Tout est en bonne état... Je dois allé voir chez rover ou pas? mais je vais taxer labas, je suis encore étudiant...
