  • 01 Juin 2024, 19:44:12
Auteur Sujet: [ZR] - Installation Sono  (Lu 18551 fois)
sheytane
« le: 08 Mai 2007, 17:25:53 »
Bonjour à tous !!
Voilà j'ai parcouru le formum et trouvé une mine d'informations ! ça m'a donné envie de refaire la sono actuelle car montée n'importe comment (les enceintes avants ont été changées et attachées avec des ficelles ...)
j'ai déja découpé les entretoises pour les haut parleurs avant en prenant le modéle pdf qui se balade sur le forum (pour ZS mais semble être le meme) j'ai fait ça avec du contre plaqué 10 mm.
Est ce suffisant ? ou faut il faire un autre cecle de 10mm d'epaisseur ?
ensuite pour le choix des HP j'espére approcher ce que j'avais dans mon passat de série qui avait un son superbe !
je pense opter pour des JBL en 16,5cm ... mais je vois des 2 et 3 voix ... c'est quoi la différence ??
D'autre part y'a-t-il un interet à prendre un kit éclaté pour l'avant ? ou je devrais me contenter des 2 mini enceintes déja présentes ?
dois-je mettre des 16 cm ou 16,5 ?
Voici les enceintes 3 voix que j'ai trouvé : http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Enceintes/16-5-cm-et-plus/JBL/379096-Paire-de-Haut-parleurs-3-voies-16-5-cm-GTO6537.htm
le modéle a 2 voix : http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Enceintes/16-5-cm-et-plus/JBL/384285-Enceinte-multielement-de-16-5-cm-a-2-voies.htm
le kit éclaté : http://www.rueducommerce.fr/Equipement-Automobile-GPS/Enceintes/Kit-Eclate/JBL/384267-Systeme-de-composant-de-16-cm-6-1-4-a-2-voies.htm
merci pour vos conseils ... ;-) d'autres questions à venir ...
« Modifié: 03 Août 2007, 19:28:48 par yallah5 »
220tbo
  • Opel Vectra GTS
Aide pour installation Sono sur ma MG ZR
« Réponse #1 le: 08 Mai 2007, 17:33:48 »
salut pour l'avant je te conseille un coax 2 voies plus un tweeter à adapter pres des retros (faudra percer la garniture), le son sera meilleur mais dans ce cas il faudra que tu mette un filtre pour devier les aigus vers les tweeters
pour les marques: JBL, FOCAL, OXYGEN ... si tu veux du bon son il te faut des bonnes marques
à ne pas negliger aussi les connexions (fils, rca, cables d'alim')
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #2 le: 08 Mai 2007, 17:34:58 »
l'ideal est de garder le kit eclaté. donc soit tu rachete un kit eclaté complet (aigu+2voies) ou tu change juste le 2voix (medium et basses) . si acheter 2x2voix te reviens moins cher que dacheter 2 kit eclatés complet fonce la dessus a mon avis (en tout cas moi cest ce que je pense faire dans quelques temps).
bon bricolage  :-P
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #3 le: 08 Mai 2007, 17:37:40 »
on peut pas mettre le nouveau tweeter dans lemplacement de ceux dorigine ??
et si ya deja des kit eclatés il doit yavoir quelque chose qui joue le role de filtre non ??
220tbo
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #4 le: 08 Mai 2007, 17:40:49 »
sais pas c'est d'origine les tweeters sur le haut des portes ? si oui dans ce cas faut juste faire attention à la taille et si le filtre correspond à la future monte
« Réponse #5 le: 08 Mai 2007, 17:41:44 »
Une petite édition du titre non? :roll:
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #6 le: 08 Mai 2007, 17:42:10 »
oui d'origine ya deux kit eclaté a lavant, et a larriere des 3voix classiques
sheytane
« Réponse #7 le: 08 Mai 2007, 19:00:46 »
dans l'ordre :
le fait de changer 2x2 voix me coute logiquement moins cher ...
La qualité des tweeters peuvent influer sur la qualité du son ?
les Tweeter d'origine valent quoi ?
L'un de vous parlait de "filtre" pour les tweeters ... j'imagine qu'il parle du boitier avec les 4/6 bornes qu'on voit avec les Kits éclatés !
Quelqu'un a-t-il déja changé les tweeters d'origine ?
La taille des tweeters semble être standard ... je me gourre ?
Renommer le post ? une suggestion ? ;-)
En ce qui concerne la plage arriére ? quelle taille pour les enceintes ? 16 me semble un peu too much ... sachant que je compte juste mettre un autoradio 4X50 watts (un clarion) sans ampli (suis pas fan du décapage d'oreille mais souhaite un son trippant ... )
comment mettre un kit eclaté à l'arriére ? y a-t-il un interet ? si oui : 2 voix + tweeters seront sur la plage arriére ?
« Réponse #8 le: 08 Mai 2007, 19:03:35 »
Je sais pas,genre tu peux regarder les autres topics et voir si y a pas un truc qui te choque par rapport au tien :bah: ;)
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #9 le: 08 Mai 2007, 19:18:54 »
pour la plage arriere personellement jai toujours mis des ,minimum,20cm.
dans ma derniere voiture javais des 20cm rondes en JBL et cetait sympa (sans ampli).
Citer
autant que la qualité des medium et basses ;)
Citer
  toujours pour rester dans la logique,du matos de chez alpine ou jbl ou dautres marques sera forcement de meilleure qualité que du matos d'origine.
Citer
  exact
sheytane
[ZR] Installation Sono
« Réponse #10 le: 08 Mai 2007, 20:11:00 »
Citer
J'espére que ça convient !! merci de m'avoir montré l chemin maître yoda  :-P
Citer
 8O ça supporte  des 20 cm la plage arriére ??? ça a l'air super fragile ... non ?
mitsoumike
« Réponse #11 le: 08 Mai 2007, 20:15:33 »
Du 16,5 ou des elliptiques font aussi un tres bon rappel si tu as peur pour la plage  :wink:
MG ZS Tdi115..Ligne inox :P  YeAh [/IMG][img=http://img71.imageshack.us/img71/3199/image100fj3.th.jpg][IMG]
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #12 le: 08 Mai 2007, 20:17:17 »
cest pas si lourd que ca des 20cm. la plage survivra je pense,moi jen avais sur ma plage arriere de la 106  encore plus grande et eliptique. ou si tu a peur essai de la renforcer en y mettant des barres en bois sur la longueur, ou un autre ptit systeme de renfort .
sheytane
« Réponse #13 le: 08 Mai 2007, 20:25:57 »
voici des photos des entretoises faites cet aprem :
http://www.oriental-mag.fr/ZRweb/
en ce qui concerne le cablage des enceintes ? quel epaisseur de fil ? j'ai une bobine de 20m qui me reste aprés cablage de mon home cinema assez epais ... ça fera l'affaire ?
en ce qui concerne les autoradios que me conseillez vous ?
cris01
  • MG ZR 160
« Réponse #14 le: 08 Mai 2007, 20:33:22 »
pour les cablages je sais pas trop comment c'est fait devant, mais quand jai changer les enceintes arrieres il y avait un genre de prise , et jai bricoler des "rallonge" avec des cosses pour pouvoir brancher les enceintes pas d'origine.a mon avis devant ca va etre pareil, et avec du cable de petite section, ce qui doit etre suffisant pour des enceintes de ce type.
perso jai jamais mis des gros cables pour les enceintes. ya que mon sub et lampli qui sont branché aux cables de grosse section.:
