  • 21 Septembre 2026, 00:47:58
Auteur Sujet: [rover 25 2.0 D] explication methode pour augmentation la pression du turbo  (Lu 42007 fois)
Spardaboss
Bonjour j'ai cherché sur le forum  mais n'est pas trouvé grand chose sur la façon d'augmenter la pression du turbo. j'ai bien vu une topic ou ils en parlaient, il parle de deux tige a visser/devisser ou une truc du genre et le ga avait du mettre des photos mais elles ni sont plus, quelqu'un aurait il des photos de ces tiges ou une schema ? deuxiement sur ce topic ils ne pressisaient pas le moteur pour moi c'est une rover 25 tdi de 2001.
MGZRTD78
Il n'y a pas de reglage (enfin je ne pense pas) car ce sont les gaz d'échappements qui fait marcher le turbo.  Plus il y a de gaz d'échappement qui sort, plus d'air sera aspiré...
IloveJapan
  • Évaluation: +11/-0
Il faut modifier le tarage de la wastegate du turbo pour qu'elle s'ouvre plus tard, ou alors mettre un robinet qui créé une fuite au niveau du retour de la pression de turbo.
Sans missile fixe
bigmon
laisses tomber cette combine "bas de gamme", car en faisant ainsi tu trompes l'ecu, en effet il se base sur le debitmetre pour piloter l'injection,
en creant une fuite le turbo va souffler + fort mais le debit de carburant restera le meme
+1
Spardaboss
ok d'accord. mais il n'y a pas de possibilité d'augemnté la pression plus simplement car yen qui parle d'une tige avec une ecrou qu'on visse ou devisse, j'ai vu ça sur un autre sujet , et la wastegate elle se trouve ou ? personne n'a des petites photos ?
Si tu touche seulement a la wastegate quel réglage va tu appliquer ?
si tu veu faire ça il faut le tarrer au manomètre et réadapter si possible l'injection  :bah:
donc laisse tomber car en plus il y a un risque pour le turbal si tu le gonfle trop...
Spardaboss
Bonjour j'avais pas vu le dernier message je n'étais pas revenu de puis mon dernier message qui remonte au 28 avril, ba en faite je pensé qu'on pouvait compresser le ressort qu'il y a a l'interieur , ba je sais pas exactement comment sont fait les wastegate sur les 25 , car sur les audi 200 turbo en compriment le ressort ça augment la pression du turbo.
igor
Si tu n'augmentes pas trop la pression c'est l'ecu qui gère seule les réglages (et donc l'injection aussi). Il ne faut pas trop augmenter la pression pour rester dans "la bonne plage d'utilisation" de l'ecu.
A++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
johnvoy
A++++++++++
et si tu dépasse les cotes de l'écu tu vas tourner trop pauvre et ca te fera un escargot tout chaud, trés chaud :D
Je me reprendrais bien un petit VVC!
danouelpo
pour monter la pression, il faut visser l'écrou en direction de la membrane n'est ce pas? c'est pas inversé par rapport à d'autres voiture ?  (je l'ai déjà fait sur un R21 TURBO
je vais le faire sur ma voiture, qui a été reprogrammée, et qui a besoin de plus de pression au turbo pour etre optimisée.
je n'ai pas de MANO, quelle est la pression d'origine sur cette voiture? et quelqu'un saurait il me dire à quoi correspondrait un tour de plus en gros?
MERCI D AVANCE
igor
Qu'est ce que tu entends par "reprogrammée" car une reprog ca se fait forcement avec l'ajustement de ta pression de turbo, si tu retouches a ta pression apres une "reprog" tu dois y retourner...
Enfin bon c'est mon avis...
A++++++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
danouelpo
je suis pas expert, celui qui me la fait, m'a dit qu'il a augmenté la pression dans la pompe ainsi que le signal envoyé à l'ECU  par le turbo (plus de pression alors que non en fait).. et c'st lui aussi qui m'a dit qu'il serait bien d'augmenter la pression au turbo mais j'ai pas voulu le faire ( de peur ), maintenant j'aimerais bien essayer
mitsoumike
C'est exact la pression n'a pas été modifiée
Ma zs a été reprog par digiservices et le gars m'a dit que la gestion turbo etait meca donc non modifiable si on la serre pas nous meme un peu ;)
MG ZS Tdi115..Ligne inox :P  YeAh [/IMG][img=http://img71.imageshack.us/img71/3199/image100fj3.th.jpg][IMG]
Spardaboss
j'avais bien fait de relancé la converse car plein de reponse sont arrivés.donc si je comprend bien on peut augmenté la pression mais pas beaucoup. Mais comment faut il visser la  tige ?
