  • 24 Mars 2026, 10:24:44
Auteur Sujet: [416 Si Mk2 D16] Témoin défaut moteur allumé après entretien  (Lu 24758 fois)
« Réponse #30 le: 27 Avril 2007, 09:21:05 »
super le coup de la led
pour ta panne, circuit de prechauffage, ca veut peut etre dire que le moteur n'est pas assez chaud
peut etre un probleme de sonde de T° d'eau dans ce cas
ta voiture monte vite en T° d'eau ??
Lio102
  • Rover 416 Si Lux
« Réponse #31 le: 27 Avril 2007, 11:32:36 »
Ben non elle monte normal comme avant. Mais sur mon moteur, la sonde lambda est munie d'un circuit de préchauffage pour l'amener plus vite à température de fonctionnement. Et c'est dans la sonde elle-même. Par contre j'espère que je ne verrais plus mon niveau de ldr diminuer sinon il y aurait une possibilité de joint de cullasse :/
« Réponse #32 le: 27 Avril 2007, 17:14:07 »
ca depend si l'ecu gere la bva ou pas
il y a deux types d'ecu : avec et sans cata pour le D16
a savoir que toutes les 216 cab et les coupés sont catalysés je crois (a confirmer)
seul certaines GTI sont decata
cata ou pas c'est le même ecu ;)
« Réponse #33 le: 30 Avril 2007, 13:51:34 »
non je crois c'est différent, sur un des deux il y a une vis de réglage du CO  :roll: j'en suis pas sur  :wink:
« Modifié: 30 Avril 2007, 15:06:54 par yallah5 »
« Réponse #34 le: 30 Avril 2007, 14:37:58 »
C'est le réglage du CO, en fait: sur le décata, il y a en en effet une vis à régler, dans le coin de l'ECU :wink: mais je ne pense pas qu'elle soit reliée directement à l'ECU :roll:
« Modifié: 30 Avril 2007, 15:07:06 par yallah5 »
« Réponse #35 le: 02 Mai 2007, 01:58:13 »
Le potar est fixé à l'ecu,mais il se démonte :bah: L'ecu n'est que son support. Moi j'ai un ecu de cata sur la mienne,j'ai démonté le potar,il est dans la boite à gants,et ça marche bien :D
