  • 28 Juin 2024, 23:39:23
Auteur Sujet: [220 coupé] compteur vitesse et kilometres  (Lu 5151 fois)
françois_mg_rover
« le: 24 Mars 2007, 22:26:37 »
j'explique le "probleme" qui pour une fois ne me prive pas de mon moyen de locomotion  :D
debut mars on me change ma boite de vitesse suite a la casse de l'ancienne. le garage me repare l'auto en remttant la seule boite qu'ils ont trouvé, une de 820.
probleme: le pignon qui entraine le compteur de kilometres (journalier et total) est different donc, pour un trajet qui avant faisait 154km, il fait aujourd'hui 174km, le trajtet etant EXACTEMENT le meme, la route n'ayant pas ete ralongée :ddr:
je n'ai pas verifié mon compteur de vitesse (l'aiguille) mais je pense qu'elle est faussée alle aussi, quand je suis a 120 sur une route limitée a 110 et ou les poulagas sont souvent avec leur longue vue  :lol: tout le monde me depasse...  :?
y a t-il une solution a ce souci??? j'ai pensé a changer mes roues mais remettre encore des jantes et des pneus ça ne me tente pas  :? changer le compteur serait peut etre une solution, en remettant un de 800  :??:
c'est pas que ça soit super grave mais je ne sais plus combien je fais de km et mon compteur va arriver a 200 000 que j'aurais rien vu  :? il y a juste un point positif avant que je ne m'en rende compte j'ai fait un plein apres 570km compteur et ça faisait 7.3L mais quand j'ai eu compris j'etait degouté  :D
« Réponse #1 le: 25 Mars 2007, 11:26:13 »
Salut
En effet la demultiplication ne doit pas etre la meme au niveau de compteur
Seule solution, mettre un compteur de 820, mais je ne sais pas s'il rentre en lieu et place de celui que tu as actuellement
As tu un GPS ou connais tu quelqu'un qui en a un ?
dans ce cas, comme le GPS te donne la vitesse, tu sauras de combien la vitesse est faussée :bah:
mais ca ne reglera pas ton histoire de compteur qui defile trop vite
françois_mg_rover
« Réponse #2 le: 25 Mars 2007, 13:31:27 »
j'ai pas de gps mais j'ai les biroutes kilometriques au bord de la route et un chrono
faudrait que je fasse ça
françois_mg_rover
« Réponse #3 le: 25 Mars 2007, 19:51:15 »
j'ai calculé vite fait et meme en mettant les 17pouces MGZR que j'aime bien il n'y a que 7% d'écart alors qu'il faut que je rattrape 13%...
françois_mg_rover
« Réponse #4 le: 06 Avril 2007, 22:22:08 »
je comprend plus rien là a moins que je n'ai fait une erreur de calcul  :roll:
en revenant cet apres midi je me dit que comme j'avais ma montre j'allais en profiter pour chronometrer ma vitesse
je me met a 120 COMPTEUR et j'attend une biroute kilometrique
la voici paf chrono en route et ce pendant 2km
en effet a 120 on doit fait 2km en 1min
avec la formule v=d/t c'est simple de connaitre la vitesse REELLE
donc a 120COMPTEUR j'etais a 1min et 16s pour faire 2km
alors la vitesse réelle d'apres mon calcul serait de 95km environ soit une difference de 26%  :eek:
je suis dépité là  :( mon essai serait a refaire avec une personne a bord???
« Réponse #5 le: 06 Avril 2007, 22:24:52 »
Oé mais c'est pas trés fiable comme essais  :?
Y'a pas moyen que tu chope un gps ? la au moin tu serais certain  :wink:
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #6 le: 06 Avril 2007, 22:39:26 »
La différence est quand même énorme  :eek: et ta caisse prends des bornes dans la tronche  :D
françois_mg_rover
« Réponse #7 le: 06 Avril 2007, 23:12:22 »
c'est ça le probleme, de plus je peux plus me fier a rien pour donner des distances, et si mon compteur vitesse part en vrille aussi ça m'etonne pas que meme les twingo me depassent  :D
je sais qu'il foire mais comme j'ai pas de chiffre précis j'ose pas rouler plus vite de peur des poulagas.... bon là j'ai 3semaines de stage donc je prendrais le temps le soir de regarder a ça
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #8 le: 07 Avril 2007, 01:03:42 »
+1 pour le GPS
:damienu:
« Réponse #9 le: 07 Avril 2007, 14:56:51 »
tu a contrôlé le nombres de dents de l'entrainement du capteur de vitesse par rapport a l'autre capteur?
peut être suffit juste de mettre le capteur d'origine,dans le temps je me rapelle que j'étais emmerdé sur les pigeot 104 je crois,il y avais 3 modèles d'entrainement du pignon a cause du nombres de dents différente :wink:
françois_mg_rover
« Réponse #10 le: 08 Avril 2007, 21:06:01 »
au garage ils m'ont dit que ce n'etait pas possible de le changrr ce pignon.... à voir quand j'aurais le temps...
