  • 29 Octobre 2026, 08:24:12
Auteur Sujet: [214 SI] faire démarrer aprés changement de moteur  (Lu 3618 fois)
ROVER220T16
  • faut pas pousser mémé dans les hortis !!!
« le: 17 Mars 2007, 20:29:30 »
bonjour,
je vous explique , mon frere a acheté une 214 si de 97 avec moteur HS et on a remis dedans un moteur de 114 gti MP
jusque la tout est normal !
on a juste repris tous les éléments de l'ancien moteur ( fixation moteur, collecteur admission PVC , poulie de vilebrequin , capteur de vilebrequin ) car pas les memes que sur la 114
mais une fois tout remonté sur la voiture , elle ne démarre pas !
le démarreur tourne bien , mais pas d'étincelles aux bougies , pas de jus au niveau du fils haute tension de la bobine , et pas d'arrivée d'essence en entrée
de filtre à essence ( la pompe à essence fait bien le bzzzz au contact !!
le volant moteur est toujours celui de la 114 mais le capteur de vilebrequin est celui de la 214 car la connection n'était pas la meme !
donc ma question est :
le volant moteur 114 gti est il le meme que celui de la 214si ( MP tous les 2 ) malgré des capteurs différents
et es-ce que c'est lui qui peut empecher l'arrivée d'essence et couper le jus de la bobine ???  :?
j'espere avoir été assez clair !! :roll:
« Réponse #1 le: 17 Mars 2007, 22:00:36 »
Il me semble qu'il fallait changer le volant moteur,Bens en avait parlé,à confirmer :?
ROVER220T16
« Réponse #2 le: 17 Mars 2007, 22:13:20 »
oui , j'ai besoin de confirmation avant de tout redépouiller   :lol: :(
le petit capteur serait capable d'empécher l'arrivée d'essence et le jus de la bobine à lui tout seul ???  :( :( :roll:
igor
« Réponse #3 le: 17 Mars 2007, 22:43:39 »
si tu as gardé l'ecu de la 214 avec le volant de la 114 ca marchera pas. Il te faut l'ecu de la 214 avec le volant moteur de la 214, c'est pas la meme generation de MEMS et si tu regarde les 2volant moteur tu verras que les marques pour le capteur sont differentes  :wink:
Hesite pas a demander quand tu fais des choses comme ca avant de le faire ca t'evitera peut etre ce genre de galere...
Bon courage en tout cas mais tu as ta solution.
A+++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
davy114
  • Évaluation: +0/-1
  • vive les anglaises
« Réponse #4 le: 25 Mars 2007, 21:27:06 »
je tiens a vous remercier pour les info j'ai fini les travaux maintenant elle demarre une 214 si en plus sur les route ma copine en est tres satisfaite une roveriste en plus merci a plus est attention au volant moteur il vous font perdre un temps fou  :D
114gti; 100 kensington; 214si; 45 luxe; 114sl; MGF; 75 cdt
