  • 03 Septembre 2026, 07:37:46
Auteur Sujet: [rover 75] changement du filtre habitacle + contrôle des sorties d'eau de pluie  (Lu 204498 fois)
Descente
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
ils sorte tous en dessous :bah:
:ddr: en fait à quel niveau il sort car j'ai beau me pencher la dessous je ne vois rien :wink:
Roverless :sad:
bah comme je n'ai plus de 75 je ne peu te faire de photos :bah:
un pont c'est le pied :ddr: lol te pencher en dessous ne servira a rien, il faut aller sous la voiture.... :)
Descente
  • Évaluation: +8/-0
ah ben voilà ... comme ça je sais que je me casse le dos pour rien :ddr:
Roverless :sad:
:ddr: bon, c'est débouché.... j'ai juste un peu trop forcé coté passager...
c'est con: s'il cherche à revendre sa caisse, faudra qu'il pense à dire que sa 75 s'est faite casser la rondelle s'il ne veut pas que la vente soit annulée :bag: :ange:
Donc le bout de tuyau doit se balader quelque part derrière le passage de roue, derrière le garde-boue; faudra que je regarde comme la récupérer à l'occase :aga:
Sinon, effectivement, c'est idiot sous l'ECU: y'a un tube de plastoque super étroit de 2/3 cm., et qui franchement ne sert à rien... sauf à récupérer la merde qui y passe :ddr: il faut couper à raz au niveau de la caisse, c'est ça? :)
wé je pense, je n'ai qu'un bout de 1cm qui dépasse dans le compartiment moteur
éxactement  :) :)
Descente
  • Évaluation: +8/-0
Jojo est une brute .... il a pété le conduit de ma 75 avec sa tige ..... je lui avais dit d'y aller mollo et que je trouvais son outil trop gros .... mais il a été emporté par la volonté de faire ça vite et bien .... je me retrouve avec un trou béant sans protection ..... bravo Jojo :ddr:
Roverless :sad:
Au moins, ça ne risque plus de se remplir :francais:
C'était le but de l'opération, nan? :aga:
oui je sais Jojo devient de plus en plus beant, un trou sans fond en fait :bah:  :ddr:
Descente
  • Évaluation: +8/-0
Le problème c'est que ça en fout partout dessous quand tu lui vide une bouteille dedans :lol:
Roverless :sad:
ah nan :o| je proteste: j'essaie un maximum de pas en mettre à coté de l'évacuation :francais:
albert54
Salut Calo,
Je suis en train de suivre ton tuto "changement du filtre habitacle + contrôle des sorties d'eau de pluie".....
Je rencontre un problème pour enlever mes balais d'essuie glace sur ma 75 : ok l'écrou de 15 vient sans problème....mais après....je tire le balai vers moi et il doit venir tout seul ?....j'ai tenté plusieurs coups mais rien ne bouge et je n'ose pas forcer....
Y'a un truc à faire ?
Merci pour ton aide
Albert
met ton bras en angle droit par rapport au pare brise (leve le en fait)
puis bouge doucement de gauche a droite
il doit venir, ton bras est canelé au niveau de la fixation et ca a tendance a gripper un peu
albert54
Merci Joudru !!
Quelle rapidité dans la réponse !!!
Au fait, ca y est : je viens juste d'acheter aujourd'hui ma 75 cdti parkline de décembre 2003....et je suis déjà en train de bricoler dessus  #yes
Content l'Albert....
Encore merci
