Les sections MG/Rover > Guides, tuto & modes d'emploi
[rover 75] changement du filtre habitacle + contrôle des sorties d'eau de pluie
<< < (19/19)
SLICK:
--- Citation de: CALO le 11 Mars 2007, 10:40:32 ---je fais un sujet sur le filtre habitacle car il n'y est plus sur le forum ou il y en avait un pour le 25,45,75
mais le filtre habitacle de la 75 ne se démonte pas comme les 25 et 45
pour aussi indiquer ou se trouvent les sorties pour l'eau de pluie
ou alors comment suprimé l'option bainoir sur la 75 :D
pour que se soit plus simple j'ai viré le cache complet.
pour que se soit plus rapide il est possibble de démonter que le côté filtre.
- démonter les éssuis glace 2 écrous de 15 , le gros joint côté moteur et les deux cahes en forme de grille sont juste emboités.
- demonter les deux vis et 1ou2 clips du cache et soulever le cache les clips se déboite un par un .
- le cache au dessus du calculateur se souléve et se déboite en tirant vers l'avant.
 le cache au dessus du calculateur ser de goutiére pour guider les eaux de pluie vers le trou côté passager
- ouvrir la fixation "marron" des cables du calculateur et tiré le culculateur ver le haut.
- pousser les deux clips du filtre ver le haut et le filtre ce déboite ,pour le remontage il n'y a aucun soucis pour le sens
 il y a un crant en haut pour le détonpage
le lien oscaro pour le filtre:
 http://www.oscaro.com/r424-Filtre+d%27habitacle+pour+ROVER++75+%28RJ%29+2.0+CDTi+%28131+Cv%29+de+l%27ann%E9e+2004-17785-95-2004-3989.htm
et voila les deux orifices de sortie pour les eaux de pluie, passer une tige dans les trous ou coup de souflette
et voila ya plus qu'a  :wink:
--- Fin de citation ---
Quelqu'un aurait les photos ? le post est un peu vieux...
900xj:
 http://dl.free.fr/sfki72xyj
SLICK:
J'ai un message d'erreur "I'm sorry, this content is reserved for signed up members only"
Je crois que je suis un trop jeune abonné  :(
900xj:
Je viens de modifier mon lien en dépannage.  :wink:
SLICK:
Super merci
Navigation
[0] Index des messages
[*] Page précédente
Utiliser la version classique
