  • 21 Juin 2026, 15:31:24
Auteur Sujet: [114 GTI] - Fuite collecteur d'échappement  (Lu 4162 fois)
elbibiano62
  • Évaluation: +2/-2
  • ma 114 GTI! Pure pleasure!!!
    • http://expertisa-sport.com
« le: 01 Mars 2007, 14:48:00 »
salut! j'ai une fuite au niveau du raccord collecteur culasse! Il y a apparamment 3 tiges filtées, il m'en manque une au milieu et la fuite vien de la!? Est ce que quelqu'un à une de ces tiges? A déja connu ce problème? Est ce que le fait de remettre la tige réglera entiérement mon probléme de fuite?
« Modifié: 01 Mars 2007, 14:54:17 par yallah5 »
« Réponse #1 le: 01 Mars 2007, 15:05:34 »
C'est pas le raccord culasse/collecteur mais collecteur/descente :)
Vas chez rover,le goujon doit couter 2€ :roll2:
elbibiano62
  • Évaluation: +2/-2
« Réponse #2 le: 01 Mars 2007, 17:10:35 »
ok merci guiio !  tu penses que le fait qu'il manque cette visse centrale peu occasionner la fuite? merci
« Réponse #3 le: 01 Mars 2007, 17:24:29 »
Bien sur,si il manque une vis,ça fait une fuite :D
« Réponse #4 le: 02 Mars 2007, 06:50:09 »
a mon avis le joint doit être cramé a cause de la fuite,sinon passe un tournevis dans le trou du goujon pour voir si tu a juste perdu le goujon par déssérrage ou goujon cassé
elbibiano62
  • Évaluation: +2/-2
« Réponse #5 le: 02 Mars 2007, 17:31:34 »
j'ai juste perdu le goujon et non cassé! par contre le join et mort!!!  :? :? de plus chez rover ils ne savent pas comment avoir un goujon si ce n'est le récupéré sur une caisse qui traine!!! donc rien pour l'instant!! grrr si quelq'un à ça....
Ce sont les mêmes pour les rover avec le MPI 103Cv ,  114GTI et.... ?   214 ?
sinon 14€ le join chez genelec!
« Réponse #6 le: 02 Mars 2007, 17:34:49 »
Il y a plusieurs types de collecteurs.Vois avec igor si il a ça :)
« Réponse #7 le: 02 Mars 2007, 19:55:10 »
pour ton goujon ne te fait pas chier,de tête c'est du filetage classic,donc trouve toi un boulon de bonne longueur ou une tige fileté :)
