  • 25 Octobre 2026, 15:10:41
Auteur Sujet: [620 TI] - Précautions lors du changement de pompe à eau avec clim  (Lu 19124 fois)
twincam
Bonsoir à tous .Pour changer la pompe à eau ,y-a-t'il des précautions à prendre avec le circuit de clim ?
« Modifié: 20 Février 2007, 21:33:12 par yallah5 »
igor
« Réponse #1 le: 20 Février 2007, 23:46:26 »
non tu n'as pas besoin de tout demonter juste enlever les quelques boulons (clé de 8 ) qui maintiennent le couvercle de la pompe a eau, ca risque d'etre un peu collé par contre mais ca vient assez facilement...
Elle est HS ta pompe a eau?
A++++++++++
« Modifié: 20 Février 2007, 23:48:02 par igor »
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
twincam
« Réponse #2 le: 21 Février 2007, 01:49:42 »
Dans la mienne ,il y a ça , sorte de gros cavalier sur lequel est branchée une canalisation de clim , et qui m'empéche de démonter un des boulons de la pompe , car il est plzçé devant .
twincam
« Réponse #3 le: 21 Février 2007, 09:57:06 »
En rouge ,la vis qui va butter contre la "bride" (en vert) ce qui va m'obliger à démonter cette derniere et je suppose que le liquide de la    clim va couler ,donc que dois-je faire?
igor
« Réponse #4 le: 21 Février 2007, 11:09:40 »
Enleve le serflex puis la durite noire (evidemment faut purger le circuit de refroidissement... Tu auras un meilleur acces aux boulons  :wink: tu nn'as pas besoin de toucher a la clim  :)
A++++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
twincam
« Réponse #5 le: 21 Février 2007, 16:55:55 »
Merçi Igor .J'ai trouvé un apn plus petit pour me faufiler au plus près .En rouge la vis de la pompe qui vient buter après à peine un demi tour de desserage contre la bride en jaune   :(  .Je vois vraiment pas comment je peux virer la pompe sans enlever cette bride , donc la question reste posée , quelle procédure dois-je suivre pour déconnecter cette canalisation de clim et, au remontage que devrais-je faire ? 8O
igor
« Réponse #6 le: 21 Février 2007, 17:16:48 »
Ah oui en effet... Tu ne peux pas essayer de virer ton compresseur de clim sans le debrancher???
Si vraiment tu n'as pas d'autre solution faut que tu vides d'abord ta clim au niveau des valves (comme sur les roues de VTT) et en faisant bien attention a tes doigts et tes yeux...
Ensuite tu pourras l'enlever sans soucis...
Bon courage...
A+++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
twincam
« Réponse #7 le: 21 Février 2007, 17:54:13 »
Tes valves ? En fait je n'en ai trouvé qu'une ,j'ai appuyé dessus pour voir çc fait pschitttt  :) donc c'est ok ;virer le compresseur me parait bien compliqué d'autant plus que je suis en train de tomber la culasse en ce moment .Par contre j'ai ce "truc" sur l'autre canalisation , j'y touche ou j'y touche pas ???
« Réponse #8 le: 21 Février 2007, 19:36:15 »
J'attire votre attention sur le caractère extremement polluant de ce gaz, comme ça au passage :roll2:
igor
« Réponse #9 le: 21 Février 2007, 19:51:45 »
Le mieux c'est d'aller le faire vider au garage alors... Mais sans la culasse ca va etre dur d'y aller  :roll:
si tu as purgé ta clim tu peux enlever juste la bride qui te gêne, les valves dont je parlais c'est bien ce qu'il y a sur ta photo  :)
A++++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
620ti
« Réponse #10 le: 22 Février 2007, 08:11:39 »
Le gaz est très polluant et ses effets sur la santé sont pas très connu donc essaie de le faire purger dans un atelier si tu veux pas finir avec une quelconque salopperie...
Sinon à partir de la valve que tu montre suit la canalisation et tu trouvera l'autre. Je regarderai demain sinon sur la mienne. Evite de démonter ton compresseur car une huile spécifique est dedans pour le lubrifier et crois moi si tu dois recharger ton circuit complet huile et R134 (le gaz de clim) tu vas soit avoir mal (150 € chez Norauto) soit pleurer (chez ton concessionaire Rover préféré).
A bon entendeur...
620ti
« Réponse #11 le: 22 Février 2007, 08:19:22 »
Je viens de relir : l'orifice qui fait pschitt c'est celui de sortie l'autre que tu montre doit être celui de remplissage.
Fait attention je crois que les machines à clim mette le circuit légèrement sous pression pour sortir tout le gas donc toit à moins de souffler dedans  :D tu sortira pas tout. Donc quand tu démontera ta canalisation et bien ça fera... ça fera... en fait je sais pas ce que ça fera  :(
Ta plus qu'à tenter l'aventure parceque si t'est logique ta déja virer tes carter ta courroie d'accessoire ton alternateur purgé le liquide et peut-être même déposé ta courroie plus quelques autres petit truc donc tu va te faire ch$£µ pour tout remettre.
A une époque en centre auto il proposait des kit pour changer le gaz (mais je sais plus si c'était pour purger ou remettre à niveau) A creuser...
Ciao
igor
« Réponse #12 le: 22 Février 2007, 08:32:14 »
Personnellement j'ai deja vidé une fois mon circuit de clim comme ca (je n'avais pas le choix) et quand j'ai démonté ensuite il n'y a eu aucun probleme. Par contre j'etais dehors dans un endroit bien degagé pour le gaz...
A++++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
twincam
« Réponse #13 le: 22 Février 2007, 11:14:18 »
Merçi à tous pour vos conseils . Je m'en veux pour mon ignorance concernant la toxicité de ce gaz et d'en balancer dans la nature me désole  :?Je vais aller me renseigner aujourd'hui pour en savoir plus sur la vidange / remplissage de ce circuit .A moins qu'il n'y ai quelqu'un sur le forum qui connaisse bien tout ça.Puisse mon erreur éviter à un autre menbre de faire la même chose .
CALO
« Réponse #14 le: 22 Février 2007, 11:46:06 »
 avec ton gaz vidangé dans la nature,Tu vas juste ajouter ta contribution au réchauffement de la planette  :(
c'est pas grave nous dans le nord y caille :D
si non sur une 820 c'est trés simple juste 3 vis comme le dit igor,mais mon compresseur de clim est beaucoup plus bas
attention le gaz part  :o  les pollueurs!!! :lol:
