  • 29 Octobre 2026, 00:51:10
Auteur Sujet: [ZR]Démontage panneaux de portes  (Lu 16634 fois)
« Réponse #15 le: 11 Avril 2007, 20:09:07 »
:fleur:  svp :o|
« Réponse #16 le: 12 Avril 2007, 18:20:29 »
nettoyage :bah:
damien 31
« Réponse #17 le: 17 Avril 2007, 11:22:58 »
tout d abors fait sauter le cache de la poignée en plastique puis le cache de la poignée d ouverture de porte ( les 2 a l aide d un petit tournevis plat) et pour finir avec les pitis truc, le petit cache plastique au niveau du loquet de porte. une fois fait ca tu peux dévisser dans l ordre(l ordre m as été donné par mon pote carrossier!!)la vis intérieure haute, puis la basse et en dernier celles de la poignée plastique. une fois tout ca enlever tu peux déclipser la garniture du bas et la lever d un coup sec en faisant attention a la poignée d ouverture. tu vas voir ,ca force au niveau du rétro mais va y c est pa grave!!! une fois la garniture enlevée tu débranche les 2 cosses au niveau de la petite baffle et le tours est joué tu peux accéder a tes baffles de portières!!!! :-P
le plus galère est de la remettre!!!! :lol:
il te faut baisser la vitre a fond et réenclencher la garniture coté rétros puis faire suivre sur la longueur de la vitre et ensuite tout reclipser et revisser dans l ordre déja donné en revisant la poignée en dernier et sans oublié le loquet de porte!!!!! :x
j espère que tu auras compris mon francois!!!!! :lol:
bon courage
