  • 26 Octobre 2026, 07:45:11
Auteur Sujet: [75 2.5 l V6] problème embrayage + vidange boite  (Lu 25283 fois)
ramiboys
« le: 10 Février 2007, 17:23:08 »
Re-coucou
1) Vidange boite ( BVM )
Je profite du démontage du boitier de thermostat ( voir autre topic ) pour effectuer la vidange de la boite à vitesse mais comme je n'ais pas de RTA :roll2:
Je ne connais pas la quantité d'huile à mettre ni son indice de viscisité.
De plus j'aimerais avoir confirmation que la vidange s'effectue par l'ecrou BTR ( flèche orange sur la photo ) et le remplissage s'effectue par l'orifice du petit bouchon plastique sur le dessus ( flèche rouge )
Vidange ??
Remplissage ??
2)Problème d'embrayage
Depuis quelques jours les vitesses etaient un peu dures à passer ( BVM ) et hier crac ! pédale d'embrayage molle d'un coup sur la moitié de sa course ; les vitesses ne passant plus bien sur :x
Ce matin miracle elles passent de nouveau 8)
Je crois savoir que c'est un système d'emetteur / recepteur avec le liquide commun à celui du sysrème de freinage.
Je souhaiterais savoir si il y a une purge sur le circuit d'embrayage.
Comment savoir si le problème vient de l'emetteur ou du recepteur ??
Le recepteur doit etre vers le pedalier , est il facile d'accès ??
J'ai suivi les tuyeaux pour chercher le recepteur et il semble etre dans la cloche d'embrayage !!!!En effet 1 tuyeau plonge dans la boite et un autre ressort à coté ( il a un bouchon au bout )
Voir flèche verte
Merci de vos réponses
« Modifié: 10 Février 2007, 17:32:15 par JUJUL »
http://forum.rovermg-france.com/index.php/topic,8541.0.html  ( mon profil )
ROVER 75 V6 2.5L pack luxe 2001
"Après avoir garé cette automobile , vous aurez envie , en vous éloignant , de vous retourner pour la regarder "
Richard Wooley
Responsable du style de la Rover 75
« Réponse #1 le: 10 Février 2007, 22:30:19 »
salut
Getrag 283
 (Rover 75 et MG ZT)
huile preconisée:
- Texaco MTF94
- B.O.T. MTF 1067
ne prend rien d'autre !!!
j'oubliais, remplissage 1.6 litres
ca me parait tres peu mais c'est ce que j'ai trouvé dans le manuel
ramiboys
« Réponse #2 le: 11 Février 2007, 09:49:34 »
Merci Joudru
Ces huiles préconisées par le constructeur sont introuvables , c'est pourquoi je souhaitais connaitre leur  indice de viscosité afin d'en acheter 2L de meme caracteristique.
A+
Richard Wooley
« Réponse #3 le: 11 Février 2007, 11:43:05 »
la MTF94 tu la trouvera dans n'importe quel garage Land Rover :)
ramiboys
« Réponse #4 le: 11 Février 2007, 13:47:30 »
Merci pour l'info
Personne ne sait s'il y a une purge sur le système d'embrayage de 75  :(??
Richard Wooley
ramiboys
« Réponse #5 le: 11 Février 2007, 22:10:04 »
D'après mes recherches , l'huile de boite Texaco MTF 94 a un indice de viscosité 75/80 et pas 80/90 ( trop epaisse )
Donc qu'on se le dise pour les BVM de 75 , il faut de la 75/80 , après que ce soit de la Texaco , Banania ou Adidas , on s'en fout  :wink:
Reste plus qu'à savoir par ou s'effectue le remplissage ( sur le coté , je pense car le bouchon plastoc sur le dessus donne dans la cloche d'embrayage  :roll2: )
A+
Rectification:
Je fait une alerte modo ( comme sur FA  :roll2: ) pour supprimer ce post de la page 1 qui contient une fausse information ( l'indice de viscosité de la MTF94 est 10W40 et pas 75W80 )
« Modifié: 21 Février 2007, 06:17:04 par Guiio »
Richard Wooley
« Réponse #6 le: 11 Février 2007, 23:17:31 »
« Réponse #7 le: 11 Février 2007, 23:20:03 »
le 5 sur la photo c'est pour remplir
Le 6 sur la photo c'est pour vidanger :wink:
tu rempli jusqu'a que ca coule par le bouchon de remplissage
ramiboys
« Réponse #8 le: 12 Février 2007, 04:31:31 »
Merci mon ami  :)
Reste à me trouver une seringue et  " Yapluka " :roll2:
Richard Wooley
« Réponse #9 le: 12 Février 2007, 07:49:29 »
Merci pour l'info
sur la tof de flêche verte tu voit les 2 tuyaux,il y en a un qui sert pour la purge,mais normalement on n'est pas obligé de purger (a condition que la pédale est molle)
Quand ont remplace un émétteur/récepteur ou dépose de bv vu que l'ont déclipse le tuyau et ce tuyau comporte un clapet étanche des 2 coté :)
« Modifié: 12 Février 2007, 21:00:55 par joudru »
« Réponse #10 le: 12 Février 2007, 18:02:45 »
Merci mon ami  :)
un tuyau de genre pompe d'aquarium avec un entonoir au bout :wink:
l'orifice doit faire 18mm de dia, et les tuyaux d'aquarium vendu au m font dia 16
ramiboys
« Réponse #11 le: 12 Février 2007, 18:36:36 »
Y'a pas de petrole en Alsace , mais il y a des idées  :lol: :lol:
Richard Wooley
« Réponse #12 le: 12 Février 2007, 20:50:52 »
mc guyver a bercé mon enfance :aga:
« Réponse #13 le: 12 Février 2007, 21:37:22 »
ton adolescence tardive :o|
:ddr:
« Réponse #14 le: 12 Février 2007, 21:37:48 »
voilà, ça c'est fait :ddr:
