  • 22 Mars 2026, 18:05:38
Auteur Sujet: [420 sdi] quel HP me conseillez-vous ?  (Lu 16665 fois)
jm33500
  • Rover 420 sdi
« Réponse #30 le: 20 Janvier 2007, 10:11:50 »
Ok !! Merci pour l'info.
Pour les fixer à l'avant tu as utilisé les mêmes trous ?
A l'arrière les enceintes que tu as choisi dépasse-t-elle de la planche arrière ou peux-tu quand même laissé reposer la grille d'origine par dessus ?
Rover 420 sdi - Type: rtzlwr - 12/1996 - 150000 kms hs
Nurhaktk
« Réponse #31 le: 20 Janvier 2007, 15:44:56 »
Pour l'avant, avec les hp, il y'avait un cercle, j'ai fixé ce cercle sur l'emplacement avec les 3 vis. Ensuite il faut fixer les hp sur ce cercle avec les 4 vis. Et ca tiens bien. A l'arrière ca ne dépasse pas la planche, on peut laisser reposer la grille d'origine. Je vais acheter encore 2hp identiques je pense, et les mettres ainsi à l'arrière.
Par contre le connectique n'est pas pareil, j'ai utilisé d'autres fils et du scotch :)
jm33500
  • Rover 420 sdi
« Réponse #32 le: 24 Janvier 2007, 12:33:27 »
ok ok !! Merci pour les précisions.
Un p'tit coup de fer à souder serrait plus appropriée pour remplacer ton scotch  :-P
Bonne musique...
