  • 04 Avril 2026, 01:26:18
Auteur Sujet: [220 sdi] course importante dans la pedale de frein  (Lu 3556 fois)
miniamel
« le: 07 Janvier 2007, 16:02:19 »
 :hello2:Bonjour à tous
J'ai un probleme au controle technique avec ma rover 220 sdi, les freins ne passent pas au début c'etait les freins arriere (que j'ai changé), puis le répartiteur de freins (que j'ai changé), et maintenant il y a toujours un desequilibre des freins avant, j'ai essayé de les purger mais rien à faire ily a toujours une course dans la pedale de freins avant que je puisse freiner correctement il faut soit pomper la pedale, soit appuyer comme une malade sur la pedale et le controle technique n'en veut pas le garagiste qui a changé le répartiteur ne voit pas d'où cela peut venir donc je cris AU SECOURS!!!!!!!!
merci pour vos réponse
« Modifié: 07 Janvier 2007, 17:30:42 par Fantomas »
IloveJapan
  • Évaluation: +11/-0
« Réponse #1 le: 07 Janvier 2007, 16:10:13 »
tu dois forcement avoir de l'air dans le circuit pour devoir pomper comme ça
Sans missile fixe
miniamel
« Réponse #2 le: 07 Janvier 2007, 16:13:57 »
Sans doute de l'air mais les flexibles non rien et à la purge cela aurait dû partir que là rien
« Réponse #3 le: 08 Janvier 2007, 06:47:50 »
éssai de purgé comme cela doit être purgé :)
