  • 22 Mars 2026, 23:46:54
Auteur Sujet: [416 SI 97] probleme climatisateur  (Lu 4283 fois)
inzagui
« le: 28 Décembre 2006, 15:55:49 »
bonjour je souhaiterais savoir de quoi depends la temperature de linterieur d'un vehicule quand la clim est en marche? depuis que j'ai ft reculasser mon monteur celle ci n'envoi plus de l'air frais mais un px chaud.A quoi cela peut etre du
Merci d'avance
« Réponse #1 le: 28 Décembre 2006, 16:50:49 »
si tu règles ta clim sur "grand froid", ça fait du chaud aussi?
quand ta clim est en fonction, est ce qu'elle "sèche" bien ton intérieur (buée, condensation)?
inzagui
« Réponse #2 le: 29 Décembre 2006, 18:16:32 »
ca ne fait pas complement du froid on sens un melange des deux.
je sens la clim mais pas comme une voiture normale,ca fonctionnais bien jusqu'a ce que mon moteur chauffe.
inzagui
« Réponse #3 le: 09 Janvier 2007, 02:01:58 »
j'ai soulever un probleme quelqu'un peut il maider??????
« Réponse #4 le: 09 Janvier 2007, 02:52:57 »
Bonsoir .
Est-ce qu e tu entends claquer l'embrayage du compresseur de clim ? Est-ce que le moteur prend quelques tours au moment de sa mise en route ? C'est déjà un premier truc . Dans tous les cas , passe la donc à l'entretien clim chez genre Midas ou Norauto . J'ai eu la même chose sur la 416SI de 99 de mon fils après avoir aussi changé le joint de culasse . Tout c'est reglé avec la recharge .
inzagui
« Réponse #5 le: 11 Janvier 2007, 14:33:01 »
bonjour!!!
oui j'enttends le claquement de l'embrayage de la clim,quand la clim est en fonctionnement le moteur perd un peu de puissanece.Cependant j'ai fait recharger ma clim au mois d'aout dernier.
« Réponse #6 le: 11 Janvier 2007, 16:14:59 »
tu peux avoir une micro fuite et ton circuit est peut etre vide
« Réponse #7 le: 12 Janvier 2007, 06:26:48 »
controle aussi si tu n'a pas un cable de chauffage de déboité
inzagui
« Réponse #8 le: 12 Janvier 2007, 15:09:04 »
ok je vais regarder ca et je te tiens au courant :wink:
