  • 09 Avril 2026, 18:59:28
Auteur Sujet: [214 SI année 96] Problème de démarrage  (Lu 16629 fois)
guidon69
« le: 16 Décembre 2006, 12:21:19 »
J'aurais souhaité avoir un avis sur la panne de ma Rover :rover:,
- tout a commencé le jour où mon alarme s'est mise à déconner (fuisible de la centralisation qui cramait à cause de la serrure du passager, je l'ai démontée et je l'ai dégraissée et tout est rentré dans l'ordre).
- Ensuite plus de batterie à cause du froid donc je la change et la j'essai de démarrer et le demarreur se lance mais rien alors je viens voir sur le forum est je voi un post sur la masse interne de l'ECU qui crame (j'ai eu l'aiguille du compteur qui montait toute seule lorsque je mettait le contact). Du coup j'ai branché l'ECU à la carcasse de la voiture et là elle a démarrée du premier coup! là je me dis que c'est bon).
- Je roule toute la semaine, elle demarre au quart de tour, je passe le contrôle technique nicquel et puis le jour où je dois la vendre hop rebelotte meme problème le démarreur se lance mais elle ne démarre pas :?
Voila est-ce que quelqu'un aurait une idée please, je ne suis pas un pro des voitures!
Merci d'avance
Ps: peut etre qu'elle ne veut pas que je la vende sachant que je n'a jamais eu de problème (153000 Km) avant que je ne decide de la vendre!!!!
« Réponse #1 le: 16 Décembre 2006, 13:59:42 »
ça donne quoi niveau étincelle fils de bougies et préssion sortie éssence,si les 2 en panne ont pourra croire l'écu :?
guidon69
« Réponse #2 le: 16 Décembre 2006, 19:12:05 »
Alors je viens de refaire démarrer ma rover donc voila je ne sais toujours pas d'où viens la panne, je m'explique:
Déja la première chose c'est que lorsque la voiture était en panne j'ai regarder pas mal de connection et entre temps j'ai démonté la tete de delco (je crois que ça s'appelle comme ça?) et j'ai gratté les pôles? car il y avait du vert de gris et en remontant le tout j'ai mal branché les fils des bougies.
Donc je les ai remis comme il faut et la j'ai redémarré sans problème!!!!!
Mais voilà avant ma bourde qu'est-ce qui s'est passé? je vais vendre ma rover à un pote et je ne veux pas que ça recommence dans une semaine!
HELP PLEASE! :eek:
« Réponse #3 le: 16 Décembre 2006, 19:25:01 »
... tiens, le grand classique de la tête d'allumage :D
donc:
Vérification de l'allumage: positif :wink:
guidon69
« Réponse #4 le: 17 Décembre 2006, 10:16:55 »
Merci quand meme :wink:
guidon69
[214 SI 96] REproblème de démarrage help
« Réponse #5 le: 22 Décembre 2006, 15:07:06 »
REbonjour tous le monde me revoilà :eek: :eek: :eek:
Après une semaine de démarrage au quart de tour rebelotte :(
Le demerreur se lance et la voiture ne démarre pas, elle semble faire des esquisses de démarrage puis pète (excusé moi du mot),
je suis resté un moment clef actionnée et elle à réussi à démarrer puis je l'ai arreté et je l'ai redemarré sans probleme!!!!!!
Est-ce que ça peut venir des bougies???
« Modifié: 22 Décembre 2006, 22:28:35 par guidon69 »
guidon69
« Réponse #6 le: 29 Décembre 2006, 22:49:03 »
Encore moi :-P,
J'ai donc acheté des bougies neuves et j'ai remplacé les ancienne et j'ai découvert que la première bougie était très mal serrée. je voulais donc juste savoir si mes problème intermitants de démarrage venaient de là.
Ce serait cool de me répondre s'il vous plait, j'ai vendu ma 214 à un ami du coup et je ne veux pas qu'il tombe en panne d'ici peu!
Merci :roll2:
« Réponse #7 le: 30 Décembre 2006, 05:45:13 »
non ce n'est pas ta bougies qui cause un mauvais démarrage,mais il peut y avoir plusieurs choses,fils de bougies,doigt allumage avec sa tête,capteur pmh et bobine :?
« Réponse #8 le: 30 Décembre 2006, 13:14:06 »
Remplace pour commencer la tete d'allumage et le rotor :wink:
guidon69
« Réponse #9 le: 30 Décembre 2006, 13:16:22 »
Merci pour la réponse :wink:,
sinon je comprends pas pourquoi le défaut est aléatoire, s'en va et reviens quand il veut! 8O
Sinon pourriez vous me dire où se trouve la bobine et ce fameux capteur PMH SVP?
« Réponse #10 le: 30 Décembre 2006, 13:20:12 »
Le défaut peut etre present quand il fait plus froid ou quand il pleut :bah:
la bobine j'en sais rien, mais le capteur de pmh, je suppose qu'il se trouve a l'avant du moteur mais j'en suis pas sur
ce qui est sûr c'est qu'il est entre la boite et le moteur
et il compte des "pulses" qui se trouvent sur le volant moteur
donc cherche autour de la couronne
guidon69
« Réponse #11 le: 30 Décembre 2006, 13:23:47 »
j'ai gratté les bornes sur la tçete d'allumage (elles étaient un peu oxidées), le vrai problème est que cette panne est aléatoire, la voiture ne veut pas démarrer durant 4 H et puis je pars, je reviens 1 H après et la elle redémarre sans problème!
A en perdre la tête :eek:
Pour l'instant ça fait à peu près une semaine que la voiture tourne bien et mon ami l'a depuis hier, je veux pas qu'il ait des soucis :(
guidon69
« Réponse #12 le: 30 Décembre 2006, 13:24:37 »
Merci,
Je vais jettez un coup d'oeil apres les fêtes :-P
« Réponse #13 le: 30 Décembre 2006, 13:30:03 »
Ce que tu peux faire, c'est au moment ou la panne arrive, demonter une bougie pour voir si elle est seche ou humide
si elle est humide, t'a un probleme d'alumage
si elle est seche, t'a un probleme d'arrivée d'essence
quand la panne arrive, tu entend la pompe a essence faire "bzzz" au moment ou tu met le contact?
« Réponse #14 le: 30 Décembre 2006, 13:38:36 »
Je crois que j'ai repéré le  bidule sur la RTA: ils appellent ça "capteur de régime moteur", et dans le fonctionnement du moteur, il est décrit:
"le capteur de vilebrequin qui détermine le régime et la position de ce dernier"
Donc ça doit se trouver effectivment au bout du vilo... c'est le même principesur mon moteur, donc je vais voir sur ma Titine et je prendrais une photo si je le trouve :-P :wink:
