  • 09 Juin 2026, 22:07:24
Auteur Sujet: [114 GTI] Installation boitier aditionnel  (Lu 21880 fois)
elbibiano62
  • Évaluation: +2/-2
  • ma 114 GTI! Pure pleasure!!!
    • http://expertisa-sport.com
« le: 15 Novembre 2006, 11:09:25 »
salut! je souhaite faire évoluer les perf de ma titine.
Quelqu'un connait-il ces produits? Quelqu'un en a -t - il déja monté un?
http://www.powersystem.fr/FR/fiche_produit.php?id_produit=907&marque=35&modele=260&type=Essence
merci d'avance, ciao.
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #1 le: 15 Novembre 2006, 11:16:41 »
salut, c'est une marque reputée mais pour la puissance annoncée je suis septique pour ce moteur qui est pas mal d'origine ou alors ta conso va grimper en fleche  :bah:
ce genre de boitier ne fait une difference que sur un moteur qui n'est pas poussé (1.8 16s 105 ch par exemple) ou sur un turbo  :o|
elbibiano62
  • Évaluation: +2/-2
« Réponse #2 le: 15 Novembre 2006, 11:34:19 »
ok merci pour tes infos. Cependant le mien n'étant pas poussé et d'origine j'aurais un réel gain de perf? Je consomme en moyenne 7l au 100 depuis ke je l'ai soit pour 8000km, tu pense ke je vais consommer beaucoup plus?  :(
Je suis étudiant donc l'aspect conso sera peut etre un frein à la pose d'un tel boitier  :(
ciao
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #3 le: 15 Novembre 2006, 11:47:08 »
pas poussé c'est à dire ? tu sais d'origine le petit 1.4 developpe une belle puissance pour sa cylindrée et puis pour la conso c'est en general une legere baisse quand tu roule normalement mais surtout une envolée quand tu appuis sur la pedale de droite (en moyenne c'est de l'ordre de 1.5l en plus)  :mrred:
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #4 le: 15 Novembre 2006, 13:29:30 »
13ch ca parait beaucoup!
:damienu:
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #5 le: 15 Novembre 2006, 19:38:36 »
ouais je n'y crois pas trop non plus
y a pas a chercher bien loin, pour gagner en cv sur une voiture il faut beaucoup dépenser  :?
parce qu'au pire on change une pièce, et le reste du coup ne suit plus :bah:
laisse ton moteur stock et met un kad, tu gagneras 2cv, des sous et du son :wink: :D
edit:  ce que j'adore c'est que la 214 ne gagne pas pareil, et la 414 aussi  :roll2:
moi pour la 827 ils annoncent 17cv :eek: :ddr:
« Modifié: 15 Novembre 2006, 19:40:56 par matt414 »
igor
« Réponse #6 le: 15 Novembre 2006, 19:50:52 »
Attrape nigot rien de plus. Achete une résistance sur ebay a 10€ tu auras a peu pres le même résultat  :roll2:
Pour gagner des chevaux tout a fait d'accord avec Matt414! Faut y mettre beaucoup d'argent sinon ca ne sert a rien.
Tu modifie ton boitier et tourne plus riche: il te faut plus d'air (admi a preparer) . Tu as plus d'air il te faut evacuer les gazs plus vite (echappement complet a preparer). Changer les AAC aussi...
Si tu veux gagner quelques chevaux change tes aac (piper 270), ton collecteur et ta ligne complete du collecteur au silencieux inclus, met une bonne admi genre le kit VIPER dans la boite en carbonne avec une bonne arrivée d'air frais, met un regulateur de pression d'essence FSE par exemple, et enfin si il te reste de l'argent met une ecu emerald.
Avec tout ca tu sortiras dans les 120chevaux si tout est bien reglé. Par contre grosse facture!
A++++++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
matt414
« Réponse #7 le: 15 Novembre 2006, 20:04:23 »
A++++++++++++
ben oui, plus de factures que de prix de voiture, amoins que ce soit une caise ultime qui vaut rien sauf sentimentalement je n'en vois pas du tout l'interet
d'autant que 120cv d'un 1,4k je n'aurais pas confiance  :?
elbibiano62
  • Évaluation: +2/-2
« Réponse #8 le: 15 Novembre 2006, 20:09:59 »
Ok merci pour vos réponse! prix de toutes les modifs que tu cites IGOR? STP
igor
« Réponse #9 le: 15 Novembre 2006, 20:17:35 »
Faut que tu fasses une recherche car la j'ai pas trop le temps en ce moment mon new projet me prends tout  :(
fais une recherche EMERALD PIPER CAMS
sur ebay pour les kit viper
la y a plein de pieces aussi:
http://www.needforspeed.co.uk/pages/sbv_c.asp?Type=1&Vehicle=RVMET01&User=NFS
A mon avis vaut mieux en acheter une deja toute faite qui va bien (la mienne  :cagoule: :cagoule:  :lol:) car au detail plus le temps a passr pour tout faire y en a pour beaucoup d'argent.
A+++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
« Réponse #10 le: 15 Novembre 2006, 20:17:45 »
pas loin de 2000€ nan? :ddr:
elbibiano62
  • Évaluation: +2/-2
« Réponse #11 le: 15 Novembre 2006, 20:31:26 »
a ouais quand même! bon ba.... je croi qu'une petite ligne et une bone admission seront mais seules modif!!!!  :(
igor
« Réponse #12 le: 15 Novembre 2006, 21:06:30 »
En tout cas vaut mieux acheter une paire d'aac qu'une puce!
A+++++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #13 le: 15 Novembre 2006, 21:08:33 »
Faut mettre un vvc :ddr:
ROVER220T16
  • faut pas pousser mémé dans les hortis !!!
« Réponse #14 le: 15 Novembre 2006, 21:18:40 »
mon petit frere en a mis un sur sa 114 gti un FGA motorsport !!! joli nom mais pas bcp d'effets !!!
à part dans les tours ou elle grimpe un poil mieux qu'a l'origine mais rien qui laisserait sentir "13 bons chevaux" ou alors des poneys à la rigueur  :lol: :lol: :lol:
par contre la voiture a tendance a déconner depuis , raté , trous en vitesse de croisière et coupures brutales !!!!  8O
donc , voilà à toi de voir  :) :wink:
