  • 31 Octobre 2026, 11:48:31
Auteur Sujet: [mgzr] Nouvelle sono JBL en cours  (Lu 48449 fois)
Gregolecool
  • Évaluation: +22/-0
  • BM Power !!
« Réponse #15 le: 23 Octobre 2006, 20:30:49 »
Pour l'instant je termine l'arriere qui va je pense deja me faire peur  :lying: et ensuite je refais l'avant pour harmoniser le tout  :)
tu m'etonnes !!!!  :) moi dans ma 200 j'avais seulement un sub en 38cm MTX et les ailes arrières vibraient alors la je pense que tu va arriver à les faire tomber :lying:
BMW 328i Cabriolet
athlon27
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #16 le: 23 Octobre 2006, 20:34:44 »
 :aga: pas grave j'en profiterai pour mettre un kit large  :rainbowafro:,des que ca marche je pique la cam a ma frangine et je vous mais une vidéo  :D
jc_jay666
  • ZR 160 blue trophy ......c'est une tuerie
« Réponse #17 le: 23 Octobre 2006, 21:15:28 »
super install bravo on va bientot de voir sur les concours SPL ?
Steph60
  • Évaluation: +20/-1
« Réponse #18 le: 23 Octobre 2006, 22:18:31 »
Moi aussi j'ai le même caisson  8). Et même si mon but n'est pas d'avoir des basses a fond, quand on le regle bien comme il faut, le son et les vibrations rend bien :ddr:  :)
Pu de Roro tout court !
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #19 le: 24 Octobre 2006, 13:23:22 »
ben pour le spl ouais je pense par curiosité pour voir les décibels :lol:.
Toujours pas recu les reste du matos  :?
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #20 le: 24 Octobre 2006, 13:25:13 »
Et a venir un autre ampli sur l'autre partie de la banquette pour amplifié le futur kit éclaté  :)
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
[mgzr] Nouvelle sono JBL en cours(la suite)
« Réponse #21 le: 25 Octobre 2006, 20:42:41 »
J'ai recu un peu de matos donc j'ai pu faire les alims des amplis a partir de la capa  :):
Gregolecool
  • BM Power !!
« Réponse #22 le: 25 Octobre 2006, 20:58:39 »
T'as pas galéré pour la charger la capa ??
BMW 328i Cabriolet
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #23 le: 26 Octobre 2006, 13:44:56 »
ben en fait pour la premiere charge tu branche la masse et tu met une résistance entre le fil de plus et la capa et t'attends,la ca s'allume et tu attends que ca monte environ a 6 volts  :),puis tu retire la résistance et tu branche le plus et voila.
Moi la mienne affiche 14,4 volts et je m'en sert comme distributeur d'alim grace a des cales et des vis plus grande  :wink:
ghost_greg
  • Très fan de ma ZR..!
« Réponse #24 le: 26 Octobre 2006, 16:15:25 »
Ton install est vraiment sympa, detail nous le matos genre puissance référence.. histoire que l'on aprécis encore plus.. :wink:
Gregolecool
  • BM Power !!
« Réponse #25 le: 26 Octobre 2006, 17:44:55 »
Ah ok moi je n'avais pas eu la résistance :ddr: donc je l'ai branché a l'arrache et je te dit pas l'étincelle !!!  :)
BMW 328i Cabriolet
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #26 le: 26 Octobre 2006, 19:51:44 »
ben moi elle était avec et c'était expliqué comme ca  :)
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #27 le: 26 Octobre 2006, 19:54:37 »
ben un ampli jbl 75.4 et un 75.2,le premier pour les 2 sub de 30 cm 250 w rms et le 2 eme pour les 2 hp de la plage en 25 cm 3 voies 150 w rms
la suite demain ... :lol:
ghost_greg
« Réponse #28 le: 26 Octobre 2006, 19:55:45 »
et comme autoradio tu as quoi..?
athlon27
  • Évaluation: +8/-0
« Réponse #29 le: 26 Octobre 2006, 21:58:46 »
pour l'instant un ptit tokai qui entraine le tout pas mal du tout  :lol:
