  • 14 Avril 2026, 17:57:00
Auteur Sujet: temoin ceinture 75  (Lu 6562 fois)
patoune
temoin ceinture 75
« le: 02 Octobre 2006, 09:13:55 »
il y a un temoin de ceinture sur le compteur de ma 75 pack et il ne s'allume jamais :-P est ce normal ou bien il y a t'il un probleme de contact ou de fusible :wink: en attendant je la boucle  :(
temoin ceinture 75
« Réponse #1 le: 02 Octobre 2006, 16:16:12 »
"Avertisseur de Ceinture.
Le témoin s'alume pendant environs 5 secondes à la mise en marche du moteur pour rappeler au conducteur de s'assurer que toutes les ceintures des sièges occupés soient bouclées."
Cf. le manuel d'utilisateur, page 86.
Effectivement, je n'ai jamais remarqué qu'il s'allume... même dans le cas cité :bah:
bricar
  • Évaluation: +9/-11
temoin ceinture 75
« Réponse #2 le: 02 Octobre 2006, 18:44:10 »
c est un temoin de bon fonctionement de l air bag et de la tentions de ceinture en cas de choc
patoune
temoin ceinture 75
« Réponse #3 le: 02 Octobre 2006, 18:55:03 »
merci des réponses, mais je croit , je vais verifier quand même , qu'il ne s'allume jamais, je pensait betement qu'il s'allumait si une ceinture n'etait  :roll:pas mise donc si j'ai bien compris il s'allume uniquement si probleme sur une ceinture ou si problème airbag :-P
bricar
temoin ceinture 75
« Réponse #4 le: 03 Octobre 2006, 07:36:58 »
il s alume 5 segondes puis s etein  si il reste allume c est qu il y a probleme
patoune
temoin ceinture 75
« Réponse #5 le: 03 Octobre 2006, 13:44:17 »
merci des reponses mais je pense qu'il y a confusion :-P il y a le voyant de l'airbag ( logo airbag avec ceinture ) et puis juste à droite de ce dernier il y a un témoin uniquement ceinture qui ne s'allume jamais , ni après contact , ni sans ceinture , bref rien :eek: un roveriste hyper confirmé :lol: a t'il une idée
temoin ceinture 75
« Réponse #6 le: 03 Octobre 2006, 16:20:24 »
Aucune confusion, il est bien censé s'allumer 5 secondes selon le manuel, donc tu as une réponse partielle à ta question :wink:
Quand à savoir pourquoi, il va falloir patienter un peu :)
patoune
temoin ceinture 75
« Réponse #7 le: 03 Octobre 2006, 20:10:44 »
je vais donner une réponse de normand :lol: est ce le temoin d'airbag( avecla ceinture) qui doit s'allumer 5 seconde au démarage ou bien le temoin de ceinture ( dernier voyant sur la droite en bas du compteur ) ou bien les deux :roll2: ce soir je suis fatigué une bonne douche serait la bienvenue
temoin ceinture 75
« Réponse #8 le: 03 Octobre 2006, 20:13:30 »
Il s'agit du voyant de ceinture de séciurité qui se trouve le plus à droite :)
patoune
temoin ceinture 75
« Réponse #9 le: 03 Octobre 2006, 21:03:48 »
cette fois ci c'est parfaitement clair :madfuck: donc et bien mon voyant ceinture ( le dernier en bas à droite ) ne s'allume jamais :-P voilà , il ne veut pas , na c'est un mystère mais pas bien genant, la douche m'a fait grand bien  :|
