  • 06 Mai 2026, 11:55:55
Auteur Sujet: Filtre d'habitacle sur la 25  (Lu 24616 fois)
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« le: 15 Mai 2004, 16:25:13 »
'lut,
alors, y a-t-il une filtre d'habitacle (anti pollen) sur ma Rover 25 de 2000 ?!
si oui, où se trouve-t-il ?
est ce qu'il est facile d'accès ?
SI lux
  • Évaluation: +16/-1
« Réponse #1 le: 15 Mai 2004, 16:36:30 »
par experience sur certain voiture , il se trouve sous une grille a l'embase du parebrise !
nikolem
« Réponse #2 le: 17 Mai 2004, 00:32:30 »
je sais juste que sur ma 416 de 97, non équipée de clim, il y en avait un...avant qu'il ne soit enlevé!
olivier384
« Réponse #3 le: 17 Mai 2004, 11:26:50 »
Sur ma 416 de 99 climatisée, il est derrière la boîte à gants (qu'il faut déposer). Je ne sais pas si c'est pareil sur les 25. Va voir dans un centre auto, l'emplacement et la marche à suivre pour remplacer le filtre sont écrits sur l'emballage.
Il me semble, Nikolem, que seules les climatisées sont pourvues d'un filtre à pollen (c'est ce que dit la revue technique, en tout cas).
Rover 416 Si Lux GPL de 99
dingfoot
« Réponse #4 le: 17 Mai 2004, 14:39:36 »
Salut à tous,
Pour le filtre anti-pollen, il se trouve sous le tableau de bord coté passager.
Il faut enlever le cache , démonter la boite à gant et une barre métallique.
Ouvrir la trappe devant, et remplacer le filtre (attention au sens).
Un peu de produit désinfectant peu aider à avoir de bonne odeur.
Prix d'un filtre = environs entre 15 et 20€
Outils necessaire = une clés de 8 et de 7
Nombre de vis à enlever = 4
Voila pour d'autre renseignement
Rover un jour .... Rover toujours
nikolem
« Réponse #5 le: 17 Mai 2004, 14:54:19 »
@Olivier384 :
non non je t'assure...ce filtre etait même vanté comme "L'Equipement" alors que sans la clim :?
Et puis, il en coutait dans les 600F (si je ne m'abuse...je n'ai pas les factures sous les yeux)lors de ses revisions passées à la concession (à l'époque)...
A moins que tout ceci ne soit qu'une vaste escroquerie...? :lol:
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #6 le: 17 Mai 2004, 23:40:33 »
Citation de: dingfoot
Salut à tous,
Tiens Dingfoot, t'es revenu :?:  :P  :P
Ca faisait longtemps didonc, keski t'était arrivé???????????
dingfoot
« Réponse #7 le: 18 Mai 2004, 09:18:26 »
Je viens pas très souvent sur le forum.
La vie en couple est parfois très prenant quand on bricole ou que l'on fait beaucoup de chose et d'autre.
Depuis que je suis en couple, je ne vois pas le temps passer.
Et c'est tant mieux, au moins la vie est pas triste.
Mais sinon quand je peux rendre service, je prend le temps.
Et j'ai toujours ma 25 diesel.
Et enfin pour finir le HS, il y a un grave défaut de conception sur toutes les rover 25 et 200 toute les génération confondues.
Les câbles de liaisons pour le coffre peuvent facilement ce couper au niveau du manchon de protection en accordéon. Ils sont trop cours et travail de trop en étirement à l'ouverture du coffre.
Le risque est majeur puisque ils peuvent se couper et provoqué un courtcircuit et fondre.
Si je vous dit cela c'est que cela est arrivé à mon père avant hier avec sa 220sdi. Il a grillé un fusible, le relais principal, il n'avait plus d'alarme ni d'antidémarrage et plus de fermeture centralisée des portes.
Et pas évidant de trouver une panne électrique de ce type.
Le garagiste rover de Petit quevilly a déjà eu plusieur voiture dans ce cas.
Fin du HS
A bientôt
Dingfoot
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #8 le: 18 Mai 2004, 19:31:17 »
Salut à tous,
ok, merci ! :lol:
je vais essayer ça ... mais plutôt jeudi ou vendredi ....
je ferai des photos, pour un tuto !!
ca peut aider je pense ! 8)
shattitoons
« Réponse #9 le: 18 Mai 2004, 22:51:34 »
Fin du HS
A bientôt
Dingfoot
ouai, c'est vrai que al vie en couple, ça doit prendre du temps mais bon, on s'y engage apèrs tout :P  :P Mais ya ken meme un peu de temps pour le forum, non??
Pour ton conseil, c'est cool mais c'est valable aussi sur les anciens modèles 200 (avant 96)???
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #10 le: 23 Mai 2004, 18:40:35 »
alors, ça y est, j'ai procédé au démontage du filtre en question ...
il faut pour se faire :
- enlever le cache qui se trouve sous la boite à gants (juste au dessus des pieds du passager ! :wink: )
- laisser la boite à gants fermée et se pencher dessous, dévisser les deux vis qui la soutiend (il vous faut un douille de 8mm et une autre de 10)
- ouvrir la boite à gants, celle ci devrai tomber toute seule ... donc la retenir !!! :lol:
- vous obtenez alors la vue suivante :
dévissez entierement la vis fléchez avec une douille de 7mm, puis légèrement celle de l'autre coté (inutile de dévissez les 2 complètement)
- ensuite, il y a une languette à tirer sous la partie inférieure du capot du filtre, le retirer de l'encoche sur la partie supérieure du capot :
- retirer le filtre, le mien ressemble à ça :
coté exterieur :
en gros plan :
coté intérieur :
- la flèche orange montre le sens d'arrivée d'air (=> airflow, important pour le montage du nouveau)
la rouge montre le condenseur de la clim :
remettez le nouveau filtre en respectant le sens
sur le filtre il doit y avoir des flèches indiquant l'utilisateur ...
procédez dans le sens inverse pour le remontage !!!
woalla ... ça n'intéressera peut être pas grand monde mais, bon ... on ne sait jamais !
PS : l'opération doit être similaire sur les 45 et 75, puisque le filtre est le même ...
à voir pour les 200, 400, 600 ou 800 ...
olivier384
« Réponse #11 le: 23 Mai 2004, 18:55:11 »
Pour les 400, c'est exactement pareil.
Sur la mienne, il y avait un énorme tas de feuilles au niveau du filtre et il était encore plus crade que le tien.
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #12 le: 23 Mai 2004, 19:04:20 »
ça ne m'étonne pas que sur les 400, cela soit pareil !!
Rover, où comment faire des modèles similaires !!! :?
donc, on peut dire que la méthode marche sur 200/25/400/45/600 ... peut être 75 ...
pour le filtre, en fait, j'ai fait la photo après l'avoir un peu tapé ...
mais je ne sais pas depuis combien de temps se filtre est là ...
en tout cas, il a au minimum 1,5 ans et 45 000 km d'une grande agglomération !
shattitoons
« Réponse #13 le: 23 Mai 2004, 22:26:21 »
putain, il était crade ton filtre 8O  8O  8O Et c'est ça qu'on respire :?:  8O  :?  :?
Yen a sur les anciennes 200 par hasard???
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #14 le: 24 Mai 2004, 10:30:15 »
oui, c'est ça que je respirait ... il filtre l'air exterieur !!!
donc, vois comme doivent être tes poumons lorsque tu marches dans la rue ... :?
il y a en a peut être ... je en sais pas depuis combien de temps ces filtres sont intégrés dans les voitures !
le mieux , tu regardes !!
