  • 26 Septembre 2025, 19:32:18
Auteur Sujet: rover 25 steptronic  (Lu 22473 fois)
trameau
  • Évaluation: +5/-1
rover 25 steptronic
« Réponse #15 le: 12 Septembre 2006, 13:40:15 »
et bien moi je ferais bien un tour de zr 160 pour comparer les deux moteurs
t'habite ou :-)
Re : rover 25 steptronic
« Réponse #16 le: 12 Septembre 2006, 13:43:55 »
pour être précis c'est le moteur 117 ch comme la zs 45 et 25
Ok je vois, c'est le moteur de la ZS 120, je l'ai essayé aussi. la boite change le comportement de la voiture car sur la 45 j'avais l'impression d'avoir une autre voiture. pour l'essai aussi le moteur se situe au dessus du serie k 111ch en 1.6, par contre en dessous de la GSi 115  :) test en départ arrété. apres tas caisse est plus légère
yannr25
rover 25 steptronic
« Réponse #17 le: 12 Septembre 2006, 13:52:58 »
t'habite ou :-)
En eure et loir, c'est moi qui t'ai acheté les bas de caisse avant que tu changes de caisse
yannr25
« Réponse #18 le: 12 Septembre 2006, 13:57:15 »
tu parles des tests en départ arrétes sur le papier ou en vrai confrontation sur route. Sur le papier, je sais pas quelle boite ils utilisent pour faire les tests: auto ou steptronic?
« Réponse #19 le: 12 Septembre 2006, 13:59:49 »
c'etait pas sur le papier mais avec les voitures  :wink:
trameau
  • Évaluation: +5/-1
rover 25 steptronic
« Réponse #20 le: 12 Septembre 2006, 14:09:30 »
ah d'accord.
tu les as monté ? pas encore ?
perkins
  • Évaluation: +11/-0
« Réponse #21 le: 12 Septembre 2006, 14:18:04 »
Salut et bienvenue  :rover:
Rover 75 Tourer CDT
yannr25
rover 25 steptronic
« Réponse #22 le: 12 Septembre 2006, 15:30:47 »
ah d'accord.
si si le résultat est bien à la hauteur de mes espérances. ils ont un pur style. je t enverrais bien une photo mais j'y arrive pas!!
« Modifié: 12 Septembre 2006, 15:33:45 par yannr25 »
« Réponse #23 le: 12 Septembre 2006, 15:33:53 »
en dessous de la zone ou tu ecris y'a un bouton "parcourir", tu clique dessus et tu vas chercher l'image dans ton disque, y'a pas plus simple !
yannr25
« Réponse #24 le: 12 Septembre 2006, 15:40:45 »
c est ce que je fais mais la photo n'apparait pas sur le message
« Réponse #25 le: 12 Septembre 2006, 15:46:01 »
C'est normal ;)
Il faut ensuite que tu cliques sur "host it" juste en dessous, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Dans cette nouvelle fenêtre, à la fin du chargement, tu cliques dans le champ "Thumbnail for forums (1)", tu copies la valeur du champ (édition / copier) et tu la colles dans ton message (édition / coller)
yannr25
« Réponse #26 le: 12 Septembre 2006, 15:53:06 »
le probleme c'est que je n'ai pas le champ "host it" en dessous de "parcourir"
« Réponse #27 le: 12 Septembre 2006, 15:54:05 »
Appuie alors sur la touche "entrée" de ton clavier ;)
yannr25
« Réponse #28 le: 12 Septembre 2006, 16:18:39 »
« Réponse #29 le: 12 Septembre 2006, 16:20:06 »
on dirais une ZR, elle est jolie en tout cas
