  • 28 Octobre 2026, 16:02:40
Auteur Sujet: [820 ti] comment vidanger le circuit de refroidissement ?  (Lu 6232 fois)
alcatrazz
« le: 01 Septembre 2006, 17:31:23 »
Salut à tous, quelqu'un a t-il déjà fait cette opération ??.
J'aimerai savoir comment procéder.
Merci d'avance.
« Modifié: 01 Septembre 2006, 17:48:40 par Rover820i »
Re : (820 ti) comment vidanger le circuit de refroidissement ?
« Réponse #1 le: 01 Septembre 2006, 17:47:21 »
Dans l'ordre (bien que les méthodes soient indiquées un peu partout sur le forum)
- Ouvrir le vase d'expansion
- Prendre une bassine > 10L assez plate et la placer sous le radiateur, en dessous de la grosse durite qui sort du radiateur, en bas à droite quand tu es face au moteur
- Prendre un tournevis ou un cliquet de 8 (ou 6 ?) et désserrer le collier bloquant la durite décrite ci-dessus
- Une fois le collier désserré, tu tires d'un coup sur cette durite pour la déboiter, et là, pof ça va couler :ddr:
- Une fois qu'il n'y a plus rien qui coule, tu remets la durite en place (bien au fond), tu ressers bien le collier, et tu remplis ton vase d'expansion jusqu'au maxi
- Tu pompes sur la grosse durite (pas de remarque :ddr:) jusqu'à ce que tu sentes le liquide de refroidissement passer
- Tu égalises le niveau dans le vase, tu démarres ton moteur et tu attends que l'eau se mette à circuler (ouverture du calorstat), puis tu coupes ton moteur et tu réégalises le niveau
Voilou :jap:
Titre édité au passage, ce sont des [ ] et non des ( ) à utiliser (^^)
« Modifié: 01 Septembre 2006, 17:48:59 par Rover820i »
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
Re : [820 ti] comment vidanger le circuit de refroidissement ?
« Réponse #2 le: 01 Septembre 2006, 17:51:16 »
il y a pas un truc avec la ventilation à mettre à fond aussi?
:damienu:
« Réponse #3 le: 01 Septembre 2006, 17:56:34 »
Chauffage et ventilation à fond à priori ouais, mais les 3 fois où j'ai vidangé la 820, je ne l'ai pas fait, et il n'y a pas eu de sushi (^^)
alcatrazz
« Réponse #4 le: 01 Septembre 2006, 18:29:49 »
Si ça c'est pas une réponse idéale !!!!!!!!!
Grand merci à toi. :wink:
Laurent620
« Réponse #5 le: 04 Septembre 2006, 02:52:39 »
Chauffage à fond oui, pour que tout le liquide présent dans le circuit de refroidissement côté habitacle sorte. Ventilation à fond: complétement inutile.
Laurent
