  • 29 Octobre 2026, 02:33:34
Auteur Sujet: PB de colle sur tableau de bord  (Lu 10448 fois)
alain0044
« le: 29 Avril 2004, 16:38:50 »
Voilà l'été dernier çà à chauffé dur, et çà a décollé le cuir au dessus du tableau de bord.
Kelkun connaît quelle colle utiliser pour remettre tout çà bien en place ?
Merci.
« Réponse #1 le: 30 Avril 2004, 15:19:24 »
T'as essayé le scotch double face ?
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #2 le: 01 Mai 2004, 13:12:16 »
met du silicone a prise rapide, ça marchera nickel si tu le fais bien :wink:
alain0044
« Réponse #3 le: 01 Mai 2004, 14:49:58 »
scotch double face , çà me partait ,bien hasardeux.
Colle silicone, çà ne laisse pas de trace ? on en trouve rayon auto et/ou bricolage ? (une marque de préférence ?)
C'est faire coller du cuir sur du plastique.
shattitoons
« Réponse #4 le: 01 Mai 2004, 19:33:48 »
avec le silicone, t'auras pas de trace si t'en fous pas une tonne. c'est comme de la colle, faut faire ça proprement :wink:
tu le trouves en magasin de bricolage avec les joints de cuisine et tout ça. mais par contre, il te faut un pistolet pour mettre ma cartouche :)
pour la marque, jme rappel pas mais n'hésite à en prendre un bon...
et le silicone colle absolument tout, et ça tien grave 8O
faut en prendre un translucide :wink:
« Réponse #5 le: 01 Mai 2004, 21:10:22 »
Attention !
Silicone : séchage 24h mini !!
Donc ta voiture ne doit SURTOUT PAS être au soleil quand tu appliqueras le silicone et quand elle séchera. (donc à faire en garage et la laisser pendant 24h mini)
Pour le scotch double face, pourquoi hasardeux ? Un scotch puissant, il n'y a pas de soucis ;)
alain0044
« Réponse #6 le: 03 Mai 2004, 12:35:31 »
Merci les gars
Je vais essyaer çà un de ces 4, quand je pourrrai laisser la voiture à l'ombre!
(Bachelot sera contente) :wink:
