  • 04 Septembre 2026, 11:01:33
Auteur Sujet: Dossier: maitre cylindre  (Lu 18781 fois)
moumouth
  • Évaluation: +19/-0
« le: 19 Avril 2004, 23:09:18 »
Voila bon si un jour sa vous arrive et si vous voulez savoir comment on le change ou meme si vous voulez le faire vous meme:
Attention tofs faite sur une 206
Un maitre cylindre c est quoi?
C est la piece qui permet de repartire la pression exercer par le freinage sur les freins.
Les outils qu il faut pour le changer:
Une cle special (je sais pas comment elle s appelle), un entonnoir, un recipiant a purge, un bidon de liquide de frein et enfin une seringue (pas sur la tof)
Bon on commence par une petite vue d ensemble:
Faut demonter la batterie et son support:
On debranche la cosse du dessus:
on purge le reservoir avec la seringue (attention ne pas en mettre partout produits hyper abrasif) et on enleve le reservoir:
On demonte les trois durits (avec la cle bizarre), 2 pour les freins avant et 1 pour les freins arrieres:
Et on devisse le maitre cylindre:
Tiens y as plus de maitre cylindre?
Bon on remplace le tous et enfin on purge. He les gars quand on purge, on purge doucement sinon vous alles foirer la piece. donc progressivement.
Bon voila j espere que le dossier est complet, je rappel a tous le monde que je suis pas mecano donc un peux d indulgence, merci d avance.
Si vous avez des prescisions a apportes, n hesitez pas.[/code]
« Réponse #1 le: 19 Avril 2004, 23:50:47 »
J'ai rien compris 8O
Lol sinon ça m'a l'air bien intéressant :)
max
« Réponse #2 le: 20 Avril 2004, 01:26:45 »
pourquoi tu montres un démontage peugeot ? c'est toi qui a pris ces photos ?
moumouth
« Réponse #3 le: 20 Avril 2004, 09:17:16 »
@820i: Je pensai avoir ete clair, desole :(
@max: Oui j ai pris les tofs, je pense que sa doit ressembler sur les rovers. Oui j ai pris les tofs.
« Réponse #4 le: 20 Avril 2004, 15:53:54 »
@moumouth : non c'est pas ton dossier, c'est juste que vu l'heure qu'il était j'avais un peu la tête dans le gaz c'est pour ça :D
Maintenant j'ai compris :)
« Réponse #5 le: 21 Avril 2004, 07:26:03 »
normalement quand on purge,on est pas censé pomper avec la pédale de frein?Je vois mal comment il peut vider le circuit avec une seringue.
Ou alors je suis con
 :wink:
alexrover220
    • http://www.evolutionclub.net
« Réponse #6 le: 21 Avril 2004, 09:56:06 »
Citation de: guiio
 :wink:
Je pense que ou il a ecit "on purge le reservoir avec une seringue" il voulait ecrir "on vide le reservoir". La purge se fait une fois terminé le travail, pas avant le demontage :wink:
   Getting old is mandatory ------ Growing up is optional
luc06
« Réponse #7 le: 21 Avril 2004, 13:25:28 »
en tout cas ca se rapporche de la 306 (normal)
« Réponse #8 le: 21 Avril 2004, 14:28:47 »
Citation de: alexrover220
Citation de: guiio
 :wink:
Je suis d'accord avec toi,c'est juste que j'ai mal compris le tuorial:ce n'est pas un cours sur "comment changer le maitre cylindre et tout remonter" mais "comment changer le maitre cylindre".Donc autant pour moi!
@moumouth:j'ai rien dis :wink:
