Les sections MG/Rover > Guides, tuto & modes d'emploi
[200 MK2] - Démontage du tableau de bord
toche63:
virer les vis (clef de 10) de fixation du tableau de bord à la caisse :
une de chaque côté du tdb, derrière les grilles pour la ventilation des portes (déclipser ces grilles avec un tournevis plat)
une au dessus de la tirette d'ouverture du capot moteur
une derrière la boite à gant (qu'il faut préalablement démonter)
une derrière l'horloge
toche63:
démonter les comodos (tournevis cruciforme puis faire coulisser les comodos sans forcer)
démonter les commandes de chauffage et ventilation de la console centrale (tournevis cruciforme)
virer les vis qui maintiennent la cage métallique de la console au plancher.
il m'a été plus facile de sortir d'un bloc le tableau de bord + cette sorte de cage métallique, que de tenter de les désassembler dans la voiture : la cage est en effet vissée au tableau de bord par l'arrière
ça fait un gros morceau à sortir, mais c'est aussi plus facile à remonter ensuite d'un bloc que séparément.
le faisceau électrique vient avec le tableau de bord : attention à bien tout débrancher sur la platine des fusibles avant de le sortir!
toche63:
et voici la Rov' allégée de quelques kilos!!!
toche63:
voila. à vous de jouer :wink:
shattitoons:
t'as fait ça pourquoi? :roll2:
Navigation
[#] Page suivante
[*] Page précédente
Utiliser la version classique
