  • 01 Septembre 2026, 20:12:36
Auteur Sujet: [218 SDE] - Relais de pompe  (Lu 6954 fois)
sam50cent
« le: 11 Juin 2006, 16:00:39 »
BONJOUR est-ce-que quelq'un sait ou se trouve le relais de pompe sur la 218 sde ?
MERCI D'AVANCE
EDM 820i EN ROUGE
« Modifié: 11 Juin 2006, 16:02:54 par Rover820i »
Re : pour 218 sde
« Réponse #1 le: 11 Juin 2006, 16:02:01 »
Dis, tu comptes te conformer aux règles ou quoi ?
"BONJOUR"
"S'IL VOUS PLAIT"
"MERCI"
et les règles des sections techniques ici :
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,6496.0.html
Ca fait 2 fois.
sam50cent
Re : [218 SDE] - Relais de pompe
« Réponse #2 le: 11 Juin 2006, 19:24:28 »
desolé c la premiere fois que je suis sur un forum
« Réponse #3 le: 11 Juin 2006, 19:38:09 »
Ca ne doit pas empêcher de lire les règles (que tu as acceptées en t'inscrivant, au passage...), et en dehors des forums je pense que tu dis bonjour à quelqu'un quand tu le vois, et que tu le remercies quand tu lui poses une question...
sam50cent
« Réponse #4 le: 11 Juin 2006, 19:42:09 »
ok je vais faire attention
« Réponse #5 le: 12 Juin 2006, 17:32:22 »
tu veut parlé de quel relais de pompe? pompe lave glace?
parce que sur la 218 la pompe injection est mécanique
sam50cent
« Réponse #6 le: 12 Juin 2006, 17:36:18 »
salut en fait je sais pas trop j'y connais rien mais un amis ma parlez du relais de pompe a gasoile mais on trouve pas ou il ais merci pour ta reponse
« Réponse #7 le: 12 Juin 2006, 19:14:15 »
ça n'ésiste pas un relais de pompe a gazoil sur une 218,mais tu veut peut être parlé du relais de préchauffage et éléctrovane?
ç'est quoi ta panne?tu ne peut plus démarré?
sam50cent
« Réponse #8 le: 13 Juin 2006, 08:47:11 »
bonjour
oui en fait ces sa je peux plus démarré et g changez la batterie parce que celle que j'avais été dechargez mes ca ne marche pas non plus et kan je pompe sur la pompe mecanique je n'ai du gazoile qu'une fois sur 2 donc je ne comprend pas d'ou ca peut venir
« Réponse #9 le: 13 Juin 2006, 09:12:49 »
control si l'électrovane de pompe est bien alimenté,mais ta panne surement que c'est la membrane de la pompe pour purgé,la membrane ce détail chez les grossiste en pièce détaché.
sam50cent
« Réponse #10 le: 13 Juin 2006, 09:43:30 »
ok je vais verifiez je te remercie
« Réponse #11 le: 13 Juin 2006, 11:10:53 »
bonjour
Un effort sur la rédaction, merci :jap: Pas de SMS, et une relecture pour limiter les fautes :jap:
