  • 28 Avril 2026, 12:38:55
Auteur Sujet: [MG zr] comment supprimer la vanne egr  (Lu 9744 fois)
vein$
  • mg zr ...le must!!avant maintenant subbbbbbbbaru!!
« le: 29 Mai 2006, 20:03:50 »
salut j ai lu beaucoup d article sur la fameuse vanne EGR,
j en ai conclu que cette petite bete n etait pas fameuse pour ma ZR TDI!!!
auriez vous une solution pour la supprimer ??
merci d avance...
« Modifié: 29 Mai 2006, 21:25:24 par vein$ »
Re : vanne EGR
« Réponse #1 le: 29 Mai 2006, 21:02:03 »
Merci d'éditer ton titre, conformément aux règles disponibles ici :
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,6499.0.html
en utilisant le bouton
Merci :jap:
djfrancky
  • 218 SD Turbo powaaaa
  • Évaluation: +10/-0
Re : vanne EGR
« Réponse #2 le: 29 Mai 2006, 21:11:24 »
Ben je pense que la virer ne serait pas une bonne idée. Par contre la nétoyer en serait une bonne, et là j'attends les mecano pour nous faire un tuto de "comment nétoyer sa vanne EGR".
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
Re : [MG zr] comment supprimer la vanne egr
« Réponse #3 le: 29 Mai 2006, 23:04:53 »
Pour la supprimer, il suffit de débrancher le tuyau supérieur et de boucher le tuyau, ainsi que le manchon de la vanne. ;)
Sur ma 25, je n'avais pas remarqué de différence avec ou sans :bah:
Donc, je l'avais rebranché !
tarmac
« Réponse #4 le: 31 Mai 2006, 15:07:33 »
Ma vanne est débranchée depuis environ 6 mois.
Le gain de puissance n'est pas flagrant( peut être plus de souplesse ).
La consomation est identique.
Baisse de la fumée (foncée) à l'accelèration.
Moi je la laisse débrancher jusqu'au prochain CT. :-P
MG ZR TD 115 et enduro Gasgas pour bibi  + Skoda Octavia combi RS 170 DSG pour madame, KTM 50 SX pro pour la fifille (8ans) et quad 50 HYTRACK pour le p'tit dernier (5ans)
louze
  • mk3 220sdi en prepa
« Réponse #5 le: 02 Juin 2006, 12:29:17 »
salut je l ai debrancher sur ma 220 sdi c est vrai que le gain n est pas enorme mais g un peu plus de reprise
il faut penser a boucher le tuyau sinon sa va aspirer des merde
PS: cette vanne renvoi une parti des gaz dechappement dans l admission donc si tu la debranche le volume de gaz d echapement et remplacer par de l air
donc ca devrai un peu mieu marcher
logique non?
vein$
« Réponse #6 le: 02 Juin 2006, 23:26:48 »
je lai supprimer aussi comme de la maniere de ele fantomaster et j ai un voyant de deffault moteur qui s est allumer..... sa vous la fais auusi???? merci
clems56
  • bonjour je suis un gentil
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +55/-5
« Réponse #7 le: 03 Juin 2006, 14:08:40 »
ca sert a quoi cette vanne ???  :roll: et elle est ou ??  :roll:
wesh cousin !!!
louze
« Réponse #8 le: 03 Juin 2006, 19:46:42 »
non ca ma rien allumer du tout
cette vanne en fait electrovanne ouvre un clapet qui laisse revenir une partie des gaz d echappement dans l admission
moi elle se trouve dans le compartiment moteur derierre le tableau de bord pas tout a fait au centre mais un peu plus a gauche 20 30 cm
mitsoumike
« Réponse #9 le: 04 Juin 2006, 20:39:27 »
normal.. de meme pour moi :wink:
MG ZS Tdi115..Ligne inox :P  YeAh [/IMG][img=http://img71.imageshack.us/img71/3199/image100fj3.th.jpg][IMG]
tarmac
« Réponse #10 le: 06 Juin 2006, 16:30:40 »
Moi j'ai remplacé un joint à la sortie de la vanne par une plaque métalique.
Le témoin s'allume de temps en temps (humide ou froid). :wink:
