  • 24 Avril 2026, 15:11:28
Auteur Sujet: [tous moteurs essence ou diesel] Produits magiques " nettoyant injecteurs"  (Lu 45282 fois)
Maxobelix
  • Évaluation: +5/-0
  • W124 E250 Diesel // Rover 75 2l. V6
    • Association AquAgora
Que pensez-vous des produits genre wins pour nettoyer les injecteurs (mazout ou essence) est-ce quelquechose que vous avez déjà utilisé ? Quelle marque est la meilleure ? Est-ce une vaste fumisterie ?
M'ci d'avance à vous !  :)
« Modifié: 28 Mai 2006, 19:22:23 par drakar220 »
clems56
  • bonjour je suis un gentil
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +55/-5
Re : Produits magiques " nettoyant injecteurs"
« Réponse #1 le: 28 Mai 2006, 11:37:54 »
tres bonne question tiens, je me permets d'y poser la meme question pour mon td de 100.000 bornes ..... :cagoule:
wesh cousin !!!
guildmaster
« Réponse #2 le: 28 Mai 2006, 11:41:47 »
Moi j'ai deja mis du bardahl nettoyant injecteurs diesel dans la 306 de mon frere depuis elle consome moin et tourne mieu.
Je vai en mettre dans la 220 TD  :wink: Je vous dit les resultat  :wink:
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #3 le: 28 Mai 2006, 14:10:42 »
certains produits sont efficaces. Le wins agit apparemment (fumée d'échappement) mais je n'ai jamais senti de grosses différences :bah: Faut souvent mettre le prix pour ce genre de truc sinon ça sert à rien :)
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« Réponse #4 le: 28 Mai 2006, 14:46:11 »
Alors les produits wyn's fonctionnent bien , j'ai testé le nettoyant injecteur mais pas dans le réservoir directement mais injecteurs enlévés. J'ai stimulé les injecteurs éléctriquement pour qu'ils fonctionnent comme sur la caisse, j'ai mis des ptit tuyaux sur chaque injecteur et j'ai mis le wyn's pur pendant 3-4 minutes , le temps de vidé la bouteille !
Au début j'ai des injecteurs qui débitaient pas correctement ( certains débitaient plus ) et avec un jet pas conique !
Aprés cela nickel !!!! meme quantité et un beau jet.
Maintenant je vais dire que vu les merdes qui ont evacué pendant l'opération par les injecteurs , si on met le produit dans le réservoir , les merdes vont direct dans le moulin donc pas trés bon.
Si vous êtes bricoleur faites comme moi ca marche mais injecteur démonté mais si vous n'êtes pas bricoleur
faites nettoyer vos injecteurs au bain à ultra son! c'est un peu cher mais là vous retrouverez des injecteurs presque neufs
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
il est vrai que c'est tres général comme question, donc j'ai modifié le titre moi meme
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
on ma deconseille fortement sur les 75 cdti
pour quelles raisons? :roll:
:damienu:
shattitoons
ben c vrai que c pas trop conseillé sur les nouveaux diesel a cause de la pression plus importante peut etre :bah:
l'autre jour sur une 200 moteur série K,le moteur tournait sur 3 pattes par moment et c'était les queu de soupapes qui grippait a cause de la calamine et en faisant un traitement directement dans l'admission le moteur a retrouvé c'est 4 cylindres,mais je ne sais plus le nom du produit mais je peut le savoir :)
djfrancky
  • 218 SD Turbo powaaaa
  • Évaluation: +10/-0
Moi j'ai utilisé du Wins (bouteille violette) dans ma 218 SDT. J'ai fait 3 traitement (3 bidons) en 3 pleins et elle consomme beaucoup moins.
Donc je pense que ça marche.
shattitoons
essaye de retrouver le nom, ça serait sympa :)
krugger
  • Évaluation: +5/-0
« Réponse #12 le: 29 Mai 2006, 11:26:28 »
Stimuler les injecteurs electriquement?De quelle maniere?
juffu
  • Évaluation: +8/-1
et bien les injecteurs fonctionnent avec du 12V donc chargeur batterie pinces crocidiles +  et - sur l'injecteur et il débite ! :wink:
krugger
  • Évaluation: +5/-0
ah d'accord, je crois que je vais me taper ca incessement sous peu, en meme temps que le reglage de mes culbus...
